1 435 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Inkommande vatten i Värmesystem
Behöver hjälp med var invatten för påfyllning ska komma in i värmesystemet:
Har en Focus Ackumulator tank 700 liter. Med solslinga och 2 separata varmvattenslingor samt 2 elpatroner. Följande inkopplingsmöjligheter finns på sidan av tanken (uppifrån och ned):
Stigare till pannan R25 inv
Termostatanslutning R20 inv
Stigare till radiator/golvvärme R25 inv
Retur från radiator/golvvärme R25 inv
Retur från pannan R25 inv
Avtappningsanslutning R20 inv
Dessutom finns på tankens ovansida:
Expansionsanslutning R25
Har 2 elpatroner monterade i tanken, solvärmeslingan kommer ännu inte att användas och någon panna finns inte. Har därför tänkt att plugga stigare/retur från pannan samt termostatanslutning (eftersom det finns separat termostat i elpatronerna).
Avtappning av systemet är ju självklart men var fyller man på vatten? Ska det ske via expansionsanslutningen/golvvärmen eller på annat sätt?
Om du ska ha öppet system så kommer kanske din rörmokare att vilja dra ett utluftningsrör upp ovanför expansionskärlet som i sig är bottenanslutet
Då kan det vara oklokt att köra på med kranvattentryck där som kan gå upp till kärlet och spola i den vägen, iofs gör det nog inget direkt annat än att delar av vattnet kommer att komma via skvallerrör ned i golvbrunnet samt att ett ev skikt av paraffinolja i kärlet kan ev. spolas ur
Men det gäller bara om du ska öppet system och din rörmokare är 100% seriös och kompetent
Spolar du i kallt vatten i toppen på tanken när den är varm så kommer tanktoppen att kylas/blandas = du tappar kWh !
Så ett T-kors på någon av de nedre ingående anslutningarna på tanken blir min rekommendation, då är du "safe"
/R
/R
