727 läst · 9 svar
727 läst
9 svar
Golvvärme under golvspånen
Kan jag lägga in golvvärmen under golvspånen?
Jag vill helst inte fräsa i golvspånen (jobbigt och får dålig hållbarhet tycker jag).
Min tanke är att fylla upp fullt med isolering i mellanbjälklaget, därefter lägga reflektorfilt och sedan lägga golvslingor. Därefter på med golvspånen, flytspackel mm.
Ok enligt konstens alla regler?
Tycker inte jag men smaken e som baken Golvspån leder inte värme så där alldeles bra, jag skulle som sagt lägga värmen så nära golvet som möjligt och ha allt som isolerar under. Men fungerar det hos "Cedrix" så funkar det ju.vegaz skrev:
Jo det funkar för mig, men det är ett väldigt trögt system, dvs. det tar väldigt lång tid innan det blir varmt.
Jag gjorde så bara för att det var det som gav absolut minsta bygghöjd.
Har man plats för att lägga slangen i spcklet i stället så är det att föredra.
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Korkunderlag eller Hunton Silencio 4mm på golvvärme på övervåning?
Golv -
Kan man lägga ångspärr under elektrisk golvvärme?
Golv -
Problem att få värme på ovanvåning golvvärme under spånskiva
Värme allmänt -
Temp i golvvärme under klinkerläggning
Golv
