11 298 läst · 23 svar
11k läst
23 svar
Skruva ihop regelstommen till carport?
Är stor skillnad på skruv o skruv med, man kan inte jämnföra en 120x6 fransk med en vanlig 120x6 tex
Jag har byggt mitt hus på 80 m2 x 2 endast med med att skruva. Jag använde jetting 90och 120. Råsponten körde jag förstås med pickan. Om du skruvar i ändträ måste du tänka på att inte dra för hårt som tidigare trådskapare skrivit för då käkar skruven upp träet. Fixas lätt med att ställa in åtdragningsmomentet rätt. Klokt val !
Finns en del olika skruvar att välja på helt klart.
Nu har jag provat att skruva med lite olika skruvar i ändträ och kommit fram till bla att franska funkar inte alls bra till det ändamålet. Så fort det börjar ta emot så försvinner gängorna(har provat med förborrning i olika storlek). Detta var en 10 mm skruv som vi hade som altervativ på ett annat ställe i bygget men som måste bytas till något bättre.
Testade också en 6x120skruv från K-rauta och den satt riktigt bra. Den åkte dock ut hel , den gick inte av.Jämfört med en 95mm spik så skulle jag gissa på att det krävdes ca 4ggr mer kraft att dra ut 6x120 skruven.
den dom kallar nordisk träskruv...titanium skrev:
allt från 5x75 till 6x140 ... men även jätte leksakerna 8x235
dessa är givetvis med torx bits som ligger i paketen, och skruven är galvad, skruven är mycket bra, drar så det knakar i träet...
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Fog till 2st ihopskruvade reglar
Altan & Uteplats -
Skruva ihop pergola i trä?
Altan & Uteplats -
Domino vs skruva? Är det verkligen så dåligt att Skruva ihop skivor?
Möbelsnickeri -
Vad behöver jag för att kuna skruva ihop detta ?
El -
Nooshi Dadgostar: ”Skruvat ihop Ikea-möblerna, inrett och handlat grejer”
Artikelkommentarer
