4 717 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Hur sätter man ihop två apparatdosor i höjd?
· Östergötland
· 194 inlägg
Apparatdosorna har ju fästen som gör att man kan sätta ihop flera i rad för att sen kunna sätta på en fin ram runt dem. Men om man vill sätta ihop två på höjden (ont om plats mellan två reglar och röret kommer uppifrån) finns det något Rätt Sätt att göra det på?
enklast är nog att köpa en dubbeldosa direkt.. ELKO eller ELJO, är lite dyrare, men inte så farligt. gott om plats i den också.
jag fick byta ut två "vanliga" dosor som var satta så då slangen kom in från sidan och var i vägen...
det finns dosor som gjorda som två dosor.
http://www.elko.se/elko2_sve/frontend/documents/SVE/Foto4211_1.jpg
finns på jula
finns på jula
· Östergötland
· 194 inlägg
Tack för tipset. Då blir det Jula imorgon då. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Den vita kombidosan med allt löstagbart och vändbart går att docka i vertikalled med rör uppåt/nedåt.
T.ex. VP-DA13 E14 205 60
eller E1421301
Protte
eller E1421301
Protte
· Östergötland
· 194 inlägg
Ajdå! Hur sätter jag ihop den här igen?
Trädgårdsmaskiner -
Hjälp! Hur sätter jag ihop skiten ;-)
Möbelsnickeri -
Hur sätter man ihop den här?!
Badrum -
Söker lösning på hur man sätter ihop bänkmoduler!
Möbelsnickeri -
Kostnad för nyckelfärdigt versus anlita någon som sätter ihop det åt en
