Eftersom datorn är ganska ful och dessutom samlar ganska bra med damm när den står på skrivbordet tänkte jag försöka fixa någon slags hylla eller liknande under skrivbordet. Någon som har en liknande lösning och har något förslag på hur man ska konstruera detta på ett smidigt sätt?
Finns en del färdiga lösningar till detta.
Köpte en på IKEA för några år sedan, som man hänger på skrivbordskanten
och sedan ställer datorn på en platta och binder fast med band.
Har byggt en låda själv till min dator, och fäst i en stålbalk som går tvärs mellan benen under bordsskivan.
Det var gamla laminerade hyllplan som jag gjorde den av...
Dålig mobilkamerabild:
Bara din egen fantasi som sätter gränser...
//Daniel
Glömde förresten...
Om du har utblås från fläkten som sitter på sidan av datorn, så glöm inte att ta hål i "lådan" till detta.
Har ett hål på ca 10x10cm på vänster sida, mitt för gallret på datachassit.
