4 492 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
Saxlift istället för byggställning?
Kan det vara till användning med en saxlyft vid bygget av hus? Invändigt och utvändigt med.
Istället för byggställning som ska flyttas runt vore det inte smidigt men en saxlyft istället?
Hur tar de sig fram? Tänkte det är ju inte direkt bra mark runt ett nybyggt hus.
Det finns även mindre liftar med grövre hjul som går att köra på något ojämn mark. Dock brukar liftarna låsa sig när lutningen blir för hög. Det går även att placera ut flyfa-skivor och liknande så du får ett jämnare underlag.
Min svärfar har nyligen byggt ett halvannanplanshus enbart med saxlift och utan byggställningar. Marken runt huset var (är förresten fortfarande) makadam. Det gick bra. Så har man bara lite fria ytor så man kan komma åt (och komma runt hörn och liknande) så tror jag det går alldeles utmärkt att använda saxlift istället för ställningar.
Finns som sagt liftar med gröve hjul för utomhusbruk, se bara till att marken är tillräckligt hård, inga säkerhetssystem i världen kan hindra den från att välta om den sjunker i för lös mark.
Kör du lift själv på ditt eget bygge bestämmer du själv vilken utbildning du behöver, däremot kan det bli krångligt om det finns anställda från anlitade firmor där samtidigt.
Köpte en begagnad som använts vid renovering av fartyg. Plattformen är 6 m lång och ca 1m bred. Den står på ett schassi med luftgummihjul. Det är värt att palla upp den även runt hus där det inte är så plant eftersom den är sjukt bred. Haki ställningar är jobbiga
