1 978 läst · 5 svar
5 svar
Belysning och IP-klass
Jag fattar inte riktigt det här med IP-klass.
Beijer säljer en "BASTUARMATUR" för 400 kr styck som jag har för mig hade IP44. Kollar clasolson nu och hittar en enkel armatur som det inte står ordet bastu på någonstans, den kostar 150 spänn och är IP44.
Innebär IP44 ALLTID att det går att sätta i bastun?
Eller vad sägs om detta t.e.x.
IP44 klassad för utomhusbruk
60 st varmvita LED för 179 kr
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=139236054
Man måste givetvis slakta den i så fall, men skulle det funka? Här har vi ju i så fall i praktiken en stjärnhimmel som tylö säljer för flera tusen med glasfiber å skit.
Eller här, nån slags julgransbelysning för utomhusbruk med 40 varmvita LED på 4 meter kabel som kan byggas ut till 1020 LEDs. IP44, 230V. 249 kr
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=136229978
Ahhh kolla!
100 st microled på 16 meter kabel IP44 för 179 kr
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=54077554
Ni inser att jag kommer bli aningen besviken om nån säger att det inte går![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ahhh kolla!
Min elektriker säger att det är värmen det hänger på. Bastuklassade lampor ska klara minst 120 grader och vanlig IP44 ska klara 80-nånting grader.
Men betänk då att en normal bastu ligger på 70 - 80 grader i sitthöjd översta laven. Antagligen borde tempen under laven ligga på snitt 50 grader.
Sen är det den där teoretiska leverantörsgarantin det handlar om. Och där finns nog säkert en dubbel marginal.
Risken ska alltså bestå i att plasten/gummit vittrar sönder och så eventuellt orsakar kortslutning och har man extrem otur löser inte säkringen/jordfelsbrytaren ut så det börjar brinna.
Vet inte vad man ska dra för slutsatser på det här...
· 51 953 inlägg
En bastu är en lite speciell miljö, självklart så kan du inte använda elprylar som inte utryckligen är avsedda för bastu i den miljön.
