832 läst · 4 svar
832 läst
4 svar
Energisparlampor till Återvinning?
- Status
- Tråden går ej att kommentera.
Nu är det dags att byta lampor med tvång, vi har bara bytt ett fåtal frivilligt där de passar. De nya är Miljöfarligt avfall som lysrör, de kunde lämnas på macken men ska nu åkas med till Återvinningen, vanliga lampor går i resttunnan hemma nu. Är det uträknat hur många som kan ta hand om de nya miljöfarliga med kvicksilver, informeras det på alla tänkbara språk vi har fått så att de nya kan ta ett ansvar?
Jättebra för klimatet men kanske inte miljön, hur är det då med vår hälsa och de nya lampornas UV-ljus mm?
Vad gäller UV-läckaget från LE-lampor så känner jag ingen som helst oro, det finns vanligtvis några linjer runt 400nm men de är dels väldigt svaga och så ligger de i början av UVA-området som inte anses ha några nämnväda hälsorisker vid måttlig exponering. 400nm ligger ju i gränslandet mellan synligt ljus och UV-ljus
Det är först när man börjar komma ner i UVB eller UVC våglängderna som de negativa häsoeffekterna börjar synas.
Den UVA-strålning som läcker från en LE-lampa kan på sin höjd bleka färgen på tepeterna i rummet något.
Typiskt spektrum för en lågenerigljuskälla:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fluorescent_lighting_spectrum_peaks_labelled.png
Vad är måttlig exponering, jag har en glödlampa här som lyser 18-19 timmar per dygn, i sovrummet lyser en energilampa hela natten vid sängen.SCB skrev:Vad gäller UV-läckaget från LE-lampor så känner jag ingen som helst oro, det finns vanligtvis några linjer runt 400nm men de är dels väldigt svaga och så ligger de i början av UVA-området som inte anses ha några nämnväda hälsorisker vid måttlig exponering. 400nm ligger ju i gränslandet mellan synligt ljus och UV-ljus
[länk]
Lite perspektiv på exponeringen.
Kolla i kassan på affärn nästa gång du handlar, det brukar oftast finnas en UV-lampa för att kolla sedlar där som lyser konstant, de har vanligtvis ett UV-rör på 4-8W ibland uppemot 20W.
För att få en tydlig fluorescens på sedlar behöver man ha en våglängd på ca 380nm, gärna kortare.
Dessa lampor tillåts lysa konstant på kassapersonalen eftersom risken anses vara minimal vid den exponeringsnivån.
Hittade en FAQ på GE:
http://www.gelighting.com/na/business_lighting/faqs/health.htm#3
Finns värre saker att oroa sig för enligt min åsikt.
Felsorterat avfall ledde till slagsmål på återvinningen
Artikelkommentarer -
Frånluftsåtervinning till bergvärme
Värmepumpar -
Värmeåtervinningsaggregat: Kommer frånluft tillbaka?
Ventilation -
Digitalt relä till gamalt värmeåtervinningsaggregat (ACF) ?
Villalarm & Hemautomation -
Öka värmeåtervinningen och manipulera mekanisk till/från-luft?
Ventilation
