1 985 läst · 4 svar
4 svar
Cellplast på lättbetonghus?
Vi är i byggartagen, och vill ha ett RIKTIGT välisolerat hus med puts ute och inne. Dessutom termiskt trögt.
Jag funderar på att bygga med lättbetong, och isolera med cellplast på utsidan, som sedan putsas. Kan man göra så? Hur sätter man cellplasten? hur putsar man på detsamma?
Jag vill bygga lite enligt passivhusprinciper, men jag har inga problem med att elda lite när det blir kallare än ca 0 grader.
Huset skall värmas med en täljstenskamin, (med vattenmantel + acc tank) och ventileras med FTX aggregat.
Expertråd välkommnas!
Visst kan cellplast fungera som putsbärare. Det är den absolut vanligaste metoden att isolera stenhus med. Alla putsproducenter har sina "system", som egentligen bygger på samma princip. EPS-skivor (50x100 cm eller 60x120 cm) fästs på ytterväggar mha fästmassa alternativt skum (senaste innovationen). Sedan påförs en annan massa som man sänker armeringsduk i. När den har torkat, lägger man tunnputs, som levereras i given kulör.
http://www.sto.se/evo/web/sto/37792_SE-Fasadsystem-Isolerade_fasadsystem_-_StoTherm.htm
http://www.youtube.com/watch?v=VDZ3vbE5C9g
http://www.youtube.com/watch?v=1rigGDLcGSY
Med system menas att du köper all byggkemi från en producent för att garantin ska gälla, vad den nu är värd. Cellplasten kan köpas separat, om du inte ska ha perforerad EPS, dvs. Den har mikroskopiska hål i syfte att göra den mera diffusionsöppen, likt mineralull. Brukar rekommenderas i väderutsatta lägen vid kusten.
Baumit kallar systemet för Baumit Open.
http://www.wienwelt.net/ksg/facade1.htm
http://www.wienwelt.net/ksg/facade2.htm
http://www.wienwelt.net/ksg/facade3.htm
Varför inte bygga md byggblock i cellplast som fylls med betong. Starkt och inga köldbryggor. Låter bra och verkar enkelt, har dock inte använt det.
http://www.dorocell.se/
Val av cellplast betongplatta
Grund & Markarbeten -
Cellplast, Spånskiva och linoliummatta
Golv -
Transportera cellplast på takräcket
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hållfastheten på cellplast, flytande golv
Annat än cellplast under betongplattan i hus byggt på 90-talet?
Grund & Markarbeten
