4 548 läst · 17 svar
5k läst
17 svar
Dryson handdukstork
Köpte denna för knappt två år sedan:
http://www.smarthem.se/2438/p/elektriska-handdukstorkar/dryson-flex-i-el-5-armar-550x600-mm
Fungerar hur bra som helst och är suverän att torka tvätt på eftersom man kan separera armarna individuellt. Vill minnas att den var en tusenlapp billigare när jag köpte den men det verkar ju konstigt om den gått upp i pris.
Jag satsade på en handukstork(svedbergs kioto) med separat elpatron på 300W för att tillsammans med elgolvvärmen som är på 350W klara vårt nya badrum på drygt 5 kvm.
Hade jag skaffat en annan tork utan separat elpatron så skulle man fått klämt in ett elelement också vilket jag inte ville ha.
Tänkte bara bidra med mitt resonemang
Alpha skrev:Jag satsade på en handukstork(svedbergs kioto) med separat elpatron på 300W för att tillsammans med elgolvvärmen som är på 350W klara vårt nya badrum på drygt 5 kvm.
Har du ditt badrum i en oisolerad friggebod eller? ;-) Känns som att golvvärme enbart borde räcka`?
Njae, men man brukar väl räkna drygt 100W/ kvm i sämre isolerade hus om jag inte missminner mig, det kan mycket väl räcka med golvvärmen trots sina 350W vet ej än för huset blir nog inte helt klart förränn höst 2010 allt beroende på ekonomin.Zemerlin skrev:
ps- Badrummet ligger på nordsida samt att det lokalt kan bli rejäla köldknäppar nedåt -35 då kan de va gött me lite extra tillskott
Här är utdrag från mejlet när jag beställde den 2007:
Nedan följer din beställning:
1 st. Dryson Flex I EL, 5 armar 550x600 mm, krom [9412668] 2.058kr
Lev.tid.: Tillfälligt slut. Nästa inleverans: c:a 2007-11-21
Betydligt dyrare idag alltså!
Tjena! Kolla in denna si på Sigro.se. Satt själv o letade handdukstorkar o vi har fastnat för den med raka armar.
http://www.sigro.se/es_shop/produkter/handukstorkar/dryson_flex_I.html
Känns så dyrt att behöva lägga över 3 tusen för att torka handdukar. Ngn som har handlat av Sigro.se och kan rekommendera dem?
Sigro funkar, har handlat av dem tidigare. Men just nu verkar de ha någon sorts idiotisk tävling som man måste delta i för att få de priser som anges på hemsidan. Annars kostar det 7 % extra
En annan egenhet är att fraktkostnaden stiger om man beställer för över ett visst belopp.
Av ovan nämnda skäl valde jag att handla en duschkabin på annat ställe. Lite dyrare, men tävlingen blev bara för mycket.
Sigro har funkat utmärkt för mig flera gånger, har handlat mycket där (ink 7 procents avdrag utan att delta i en tävling...). Tvekar inte att handla där igen.
Angående den där flex-varianten så har jag något minne av att den känns lite flimsig pga av alla skarvar den har för armarna. Det blir lite bananform på den.... Kolla innan ni köper....
