11 497 läst · 5 svar
11k läst
5 svar
Bygga egen helisolerad skorsten
Jag vet inte om denna fråga har ställts tidigare, kikade runt en del men hittade ingen liknande tråd
Jag har fått ett antal meter oisolerade rökrör som har suttit på en gammal kamin och undrar om jag inte kan använda dess till min nyinköpta braskamin.
Tanken är att jag drar upp rören rakt upp, en meter över tak och strax över nock, Jag har 50 mm brandmatta och en rund bockad plåt som jag kan klä allt med. Jag tänkte isolera allt lika tjockt hela vägen upp och ligga 5cm från brännbart material.
Vad säger sotaren om ett hemma bygge? finns det någon som byggt sin egen skorsten och fått det godkänt. Och måste man ha spjäll och sotarlucka på skorstenen.
Många frågor och oerhört tacksam för svar
/Janne
/Janne
Tack för ett snabbt svar,
Ang sotluckan, hustet är i 1 1/2 plan är det ok att sätta sotluckan på andra planet (så att man slipper se den på nedre våningen), kommer dom då åt att tömma sotet om det är ca 2 meter ner till kaminen och kan man till och med slippa att montera takstegar etc, och låta sotaren sota från den luckan?
det vore i så fall grymt bra
Produkter som diskuteras: "takstegar"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
6 cm isol är kravet. Kan sotet tas ut genom att ta bort rökhyllan i kaminen behöver du ingen x-tra sotlucka men det blir troligen svårt att överbevisa sotarn om att sotning från skorstenstoppen inte behövs.(även om du skulle haft en sotlucka på övervåningen. En stege eller takbrygga hjälper samtidigt till att stabilisera skorstenen ovan tak när den blir såpass hög och det är inte så besvärligt att anordna som du tror.
