3 132 läst · 13 svar
13 svar
brädor runt golvytan?
Är det snyggt eller kanske bara overkill att lägga två 120x28 som en "ram" runt trädäcket?
Vårt däck kommer att ha ett par vinklade kanter och vi funderar på om det är snyggt med att ha brädändorna stickande ut fritt. Själva trallen är också 120x28.
Vi har lagt 'ram' runt vårt trädäck, fast vi nöjde oss med en på 120 runt om, alltså även i vinklarna samt på trappsteget som löper runt hela den vinklade framkanten, vi har alltså inget räcke, utan bara trappsteg ner på en fris av markstenar innan gräsmattan sas. tar vid.
Jag tycker def. att det är mycket snyggare med ram, ser betydligt mer 'färdigt' ut![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
MVH//Christina.
MVH//Christina.
Vi har alltså satt liggande altanvirke som ram, fast vi har iof. även en stående ram under så att man inte ser själva konstruktionen under.
MVH//Christina.
MVH//Christina.
En "liggande" ram heter fris på golvläggarspråk. Jag lägger min furugolv inomhus med fris, och skall naturligtvis lägga med fris även när jag kommer till altanen.David_Q skrev:
Jag tycker def. att det räcker med en 120's planka, vi har lagt på det viset, vill du kan jag maila en bild så får du se hur det ser ut ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Skicka din mailadress i ett PM om du är intresserad.
MVH//Christina.
MVH//Christina.
Jag har byggt en stående "ram" runt golvet. Använde 45 x 170 och gersågade alla hörn och vinklar. Monterade den också 5 mm högre än övriga golvet.
Fördelen med en stående ram är att man samtidigt döljer undersidan av altanen. I mitt fall har jag byggt på med fler 45 x 170 under den översta för att man inte ska se in under altanen.
Sätta ytterfoder runt fönster på stuga. Funderingar på bläck, storlek.
Fönster & Dörrar -
Nya fasadbrädor under fönster - för svårt?
Fasad -
Varför släpper klinker runt brunn.
Badrum -
Breda foderbrädor (ca 250mm), eller plåt runt fönsterparti?
Vad ska jag använda i springor på brädorna runt platt tak
Fasad
