1 367 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Angående LED för Fasad belysning
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Skall ta och smycka ut huset så småningom med Up/down fasadbelysning. Dock blir det ganska många Watt med en 5 -7 st med dubbla 35W halogen lampor. Går det bara att byta ut mot LED i motsvarande finns ju med GUI 10 sockel mm??
Finns ett hus här i Åstorp som ett skräck exempel på hur det inte ska se ut med LED iaf. Ser inte klokt ut. Var noga med att få se LED lamporna igång innan du köper dem. Många av dem har en väldigt blå ton och KAN se helt fel ut.
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
OK, precis en blåton vill jag verkligen inte ha.
Dom hittar du på Biltema billigt - men dom funkar därefter.gb79 skrev:
Köpte 2 st när dom var nyinkomna för några år sedan...
"< 10 000 h" stod det på paketen - vet inte om dom menade sista dioden då...
En efter en slocknade dom inom en-två månaders tid, och var snart nere på halva antalet dioder...
Kolla annars www.conrad.se bra grejor till vettiga priser.
edit: länk till diodsidan: http://shop.conrad.se/websale7/LED-lysmedel-GU10,-230-V,-vita.htm?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3ea%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad%2dswe%2fs%7d%7bl%2f01%2daa%2fl%7d%7bmi%2fSHOP%5fAREA%5f22526%5f1903212%2fmi%7d%7btype%2fextern%5fsearch%2ftype%7d%7bp1%2ff21c59d4a3237d9cdc4a602ca4bc3cf1%2fp1%7d%7bmd5%2f655a2939211bb2ad9a5df02ae24d8883%2fmd5%7d
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
