1 407 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Rörtång på målade rör
Skall byta ut allla mina radiatorterventiler innan vintern (hoppas jag hinner). Rören är ju målade, och vill inte ha en massa fula mräken av rörtången helst när jag håller emot.
Går det att skydda rören på något smidigt sätt, eller är det bara falsk förhoppning och jag kommer få ta i för kung och fosterland i alla fall, och vara glad om ventilerna lossnar ens?
Gamla gängorna är tätade med gängtejp, finns det något skäl till att inte använda lin?
Produkter som diskuteras: "Rörtång"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/914145_180x.jpg?v=1682420905)
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Du är nog ganska nära sanningen där, var beredd på att slipa till det och måla om.-MH- skrev:
Nej.-MH- skrev:
Gängtejp tål inte ålder på samma sätt utan försämras undan för undan. När lin blir fuktigt så sväller det och självtätar. Gängtejp ska inte användas någonstans så vitt jag vet i värmesystem eller tappvattensystem.
Produkter som diskuteras: "Gängtejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/154658_180x.jpg?v=1682427097)
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
