11 744 läst · 19 svar
12k läst
19 svar
Vilken häck runt poolen?
Bra förslag! Ett par andra grannar har planterat just liguster. Den är 2 meter hög efter cirka 6 år.
Den är jättefin men man ska nog klippa dem för att få det perfekta utseendet... Liguster kan man ju klippa som en riddarborg
Det bästa är ju om man kan sätta insynsskyddet så nära tomtgränsten så möjligt. I annat fall avskärmar man - skärmar av - trädgården helt i onödan. Jag vill i vart fall ha rymd i min trädgård. Insynsskydden - i form av högväxande buskar - är placerade lite här och där - innanför häcken - för att "störa" förbipasserandens insyn....
Så här ser vår torkställning ut när den tjänar sitt syfte... Jag hade dock fel angående höjden. Den är nog 190 cm hög (maken är nämligen 186).
Som synes fungerar ställningen även som "hängare" till handdukarna...
Den är INTE snygg men fullt funktionell.
Bilden är från igår = ÄNTLIGEN sol och värme i Skåne
Personerna på bilden bryr sig inte ett smack om insynsskydd
Det år som häcken vuxit upp och blivit tät kommer den här torkställningen med all säkerhet att rivas
Torkställningen är dock inte byggd i syftet att vara ett insynsskydd... det blev liksom "två flugor på smällen"...
Vi var hos Folkpool idag och fick offert på en ovanmarkpool eftersom vi bor högt upp på en bergssluttning och inte kan gräva ner en markpool. Eventuellt blir det ena långsidan som får stöd av fyllning, men det lutar åt en "Gardenpool 3,6x6,6".
Vill gärna ha tips om den, men i denna tråden har jag en fråga:
Vi har "entré till tomten"/parkering nedanför där poolen hamnar och då måste vi ju "rama in" med täckning så att man inte ser in under det trädäck vi kommer att bygga runt om poolen. Hur göra?
Vi funderar på tujahäck eller ligusterhäck. Men eftersom vi står på berg är frågan hur stor "ränna" vi behöver ta till att fylla med jord för att häcken skall få tillräckligt att växa i? Det är ju bara nakna berghällar där idag så det känns lite nervöst?
Havet ligger rätt mot poolen så blåsigt värre kan det bli (väster läge på västkusten) och vi vill helst inte ha ett "staket" som skydd i framkant utan funderar på häck som ett billigare sätt än att sätta en glasfond (den offerten var inte kul...)
Tips och idéer mottages tacksamt!
Ciao
TMC
Ciao
TMC
Vilken typ av grus runt pallkrageodling?
Grund & Markarbeten -
När ska man plantera häck, och vilken rekommenderas?
Häckar, Buskar & Träd -
Vilken färg på soffa mm passar till brunt golv?
Inredning -
Häck, vilken typ, när/hur klippa?
Vilken häck runt poolen/uteplatsen?
