2 659 läst · 5 svar
5 svar
Virrvarrskiva på väggen i badrum
Vi har ett litet badrum som är byggt någon gång på 60-talet i vårt gamla hus. Nu när vi ska renovera och utöka badrummet är jag sugen på att göra det i samma stil.
Det sitter helt fantastiska turkosa laminatskivor med perstorps virrvarrmönster på tre av väggarna. P.g.a. håltagningar för rör mm är de rätt skadade och svåra att återanvända, dessutom ska ju rummet bli större.
Därför skulle jag vilja få tag i sådana skivor. Givetvis helst turkosa men misstänker att de inte finns i nyporduktion. Men kanske begagnade i fint skick eller gamla oanvända på något gammalt lager?
Var skulle jag kunna vända mig? Eller kan jag få till 60-talet på något annat bra sätt?
Virrvarr nytillverkas vad jag vet och finns i diverse mindre objekt som skärbrädor, brickor osv. Kolla med designcentrum eller Svensk Form om dom vet mer.
Kanske kommer du hittar nåt via den här länken:
http://www.designonline.se/Trademarks/sek1/Sassabrassa
Virrvarr tillverkas av formica(.com) och finns i tre färger, dock ej turkos.
Däremot har jag för mig att jag på någon mässa sett möjligheten att få egenritade mönster och bilder som laminat, så kanske går det att lösa det den vägen om inte mönsterskydd och liknande ställer till problem. Hör med Formica.
Jasså, det finns fler än vi som har dessa skivor på väggarna! Våra var dock mintgröna, som skar sig på ett otrevligt sätt mot den mossgröna golvmattan och det blåa porslinet. Själv saknar jag din vurm för mönstret och målade över det och golvet.
Laminat finns hos http://www.lgcoll.se/ Klicka: Produkter/Laminat HPL
Kanske kan du hitta något 60-talsaktigt här?
http://www.byggmagroup.se/dm_documents/Fibo_Trespo_veggpanel_0108_28s_lett__cBEL2.pdf
Är det Ok med sånt hål i badrumsväggen?
Badrum -
Hur tar man bort en självhäftande krok från badrumsväggen?
Byggnadsvård -
Kan jag ta ner den här duschväggen utan att det skulle orsaka skada eller vattenläcka i badrum?
Badrum -
koppla vattenrör i badrumsväggen
Badrum -
Ingen jord i badrumsväggen för badrumslampa - normalt?
El
