1 514 läst · 4 svar
4 svar
The mother of all murar
Gräv ur, lägg i singel gjut en ordentlig sula (om det ska vara last mot den bör det vara en platta som går in under jordmassorna, så att du får kraft neråt på den) sen är det bara att mura, lite armering kanske är att rekommendera.
Min morfar gjorde en liknande mur fast max 1 meter hög hos mina föräldrar, den står fortfarande efter 20 år
Vad ska du mura med?
Visst går det. Titta på en kraftverksdamm eller så
hur är en helt annan fråga dock. Dels gäller det ju dimensionering och armering och sen kommer det att krävas rätt häftiga gjutformar för att klara den mängden betong
Upphängning/hållfasthet loftsäng
Möbelsnickeri -
Jämförelse Thermia legend on/off 8kw och en Calibra inverterstyrd 1,5-7kw
Värmepumpar -
Loftsäng, hållfasthet
Möbelsnickeri -
Is it okay to turn off the IVT490 heatpump while going on vacations?
Värmepumpar -
Does the cost of building the foundation increase a lot if the plot is rocky a bit hilly ?
Tomter
