2 739 läst · 6 svar
6 svar
Sätta upp hyllplan
Hej, har precis införskaffat små minihyllor (hyllplan) från Indiska som jag tänkt sätta upp hemma. Såhär ser de ut: http://a.imagehost.org/0810/adada.jpg . Problemet är att man fäster dem med skruvar som syns ovanför hyllplanet - vilket jag inte tycker är vidare fint. Finns det någon är som har något trix för att undvika detta - alltså så det ser ut som hyllan sitter direkt på väggen utan att man ser några skruvar/spikar?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Det finns liknande upphängningsögglor som man kan försänka i bakkanten på hylla så att skruven inte syns, kräver att man borrar ur hyllplanet bakifrån så skruvskallen får plats. Eller så borrar Du bara hål rakt in i hyllan och skjuter på den på spik som Du slagit in i väggen.
"Hängbleck" (eller "hängbeslag" hos Theofils).
Theofils har mest att välja på, men finns även på Clas Ohlson, Biltema, byggvaruhus etc.
Ah! Har alltid undrat vad dessa kallas, de heter alltså "Hängbleck" då . Denna till höger på följande bild; http://www.clasohlson.se/Archive/Images/Products/Hi/111351_X_2005-07-04_091952.jpg är precis vad jag är ute efter, tusen tack 7310070025302 och Jan-Å!
Fel uppsatta hängrännor, lösning?
Övrigt husrelaterat -
Ta ner innerväggar (trätex) och sätta upp nya eller lappa och laga
Badrum -
Hur sätta upp mobilt bredband på bästa sätt?
Hur sätta upp lister i högt tak?
Sätta upp akustikpaneler på vägg men intilliggande väggar och tak snett
