3 735 läst · 11 svar
4k läst
11 svar
Bygga om till detta, synpunkter ja tack. (bilder)
Har ett 1 och 1/2 plans hus byggt -76 som är helt omöjligt att stå ut med därför tänkte jag bygga om det till det här. Huset är värmt med direktverkande el i dagsläget och ska samtidigt konverteras till vattenburen veduppvärmning. Har inte bestämt mig för om jag ska köra golvvärme eller radiatorer än. Jag ska ändå bryta upp alla golv så det blir inte dyrare pga det iafl.
Plan 0 dvs markplan:
![6792783.jpg 6792783.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Farchive.pixbox.se%2Farkivet%2Fsynligt_18%2F06790000-06799999%2F640x480%2F6792783.jpg&hash=54f5d6e228358802b65cebb65b068179)
Plan 1 dvs övervåning:
![6792785.jpg 6792785.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Farchive.pixbox.se%2Farkivet%2Fsynligt_18%2F06790000-06799999%2F640x480%2F6792785.jpg&hash=25ed469a5e170364b6d296e29628ef54)
Synpunkter motas tacksamt.
/Andreas
/Andreas
När det gäller dörrar så gillar jag lösningen därför att precis utanför så ligger altanen. Det ger även snabb tillgång till grill och kryddlandet vilket gör det roligare att laga mat. Sedan så har jag alla dörrar och fönster redan så det kostar inget extra.
Ett större fundering för min del är väggen mellan hallen och vardagsrummet. Som jag ser det så finns det tre alternativ.
1. Sätta dit en pardörr i glas för att kunna stänga till både för att stänga inne ljud så att resten av huset kan sova osv eller tvärtom för att kunna stänga och få lite lugn och ro från resten av huset. Problemet är att jag tycker lösningen känns så 80-tal.
2. Montera ett valv. Finns väl inga direkta fördelar eller nackdelar det är bara en utseeende grej helt enkelt.
3. Ha det så öppet som möjligt. Det enda som kommer synas då är limträbalken i taket som jag kommer gipsa in och måla/tapetsera.
Alla synpunkter på detta tas emot tacksamt.
/Andreas
/Andreas
Du har skrivit mest förnuftiga argument för alt. 1, tycker jag. Dörrarna kommer oftast att stå öppna men känns nyttiga att ha. Snygga skjutdörrar kan inte vara fel på detta ställe - dom stör inte vid möbleringen och finns tillgängliga när dom behövsparkway skrev:1. Sätta dit en pardörr i glas för att kunna stänga till både för att stänga inne ljud så att resten av huset kan sova osv eller tvärtom för att kunna stänga och få lite lugn och ro från resten av huset. Problemet är att jag tycker lösningen känns så 80-tal.
/Andreas
gaia
Håller fullkomligt med dig Gaia. Det ÄR den förnuftiga lösningen. Suck. Svårt val. Form eller funktion. Skjutdörrar är dock inget jag tänker satsa på då det innebär för mycket jobb med att växla av väggen från taket mha en balk.
/Andreas
/Andreas
Ny variant:
![6876324.jpg 6876324.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Farchive.pixbox.se%2Farkivet%2Fsynligt_18%2F06870000-06879999%2F640x480%2F6876324.jpg&hash=41c8326323edd2e2ce2c80e211d608b6)
Brollan kontrade med följande variant på övervåning. Det ger ju födelen med en sk. walk in closet och det är ju trevligt. Dock så finns det två nackdelar som jag ser det.
1. Det finns inget fönster i badrummet, det går ju att sätta in ett takfönster men det blir ändå inte samma sak.
2. Allrummet blir väldigt fyrkantigt och sidorna blir nästan kopior av varandra. Känns som en tråkig lösning med bara funktion.
Vad tycker ni? Vilken skulle ni välja av dom två?
/Andreas
/Andreas
Vi har vattenburen golvvärme i vårt hus, många fördelar, dels får du komfortvärme vilket innebär att det upplevs varmare än det är i luften inne. Men, du kommer få kallras på fönsterna, speciellt nedtill, jag rekomenderar dig att ha luftcirkulation som tar ned uppvärmd luft på plan 2 till plan 1, då kommer luften röra sig en del och mindre kallras. Men det är skönt att gå på! ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vi har liknande planlösning som du och kommer att ha en öppning (fyrkantigt valv) utan dörrar till hallen. Hos oss står en mur mitt i alltihop som gör det lite svårt att få till något bra dörralternativ.
Vad gäller dörrarna till matplatsen, så har vi ingen i köket, men däremot en stor dubbeldörr vid matplatsen. Det känns jättebra och skulle kunna fungera hos dig också om du vill. Vi har ingen dörr på långsidan heller. Om du tar bort dörren i köket, kan du få ett U-format kök med fönster ovanför t.ex diskbänken. Det är också ganska trevligt![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ingen kamin?
På övervåningen tycker jag att den 2:a lösningen ser bättre ut förutsatt att man kan få till ett fönster på badrummet. Vill du inte ha takfönster kan ju någon sorts fönster i överkant på väggan antingen till garderoben eller allrummet också vara en lösning. Och vad är det för låda bredvid badkaret? Är det en garderob, så kan ju inte skrivbordet stå framför den.
Ingen kamin?
Bygga om altan till uterum, hur fästa mot husväggen?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga om dörr till groventre
Fönster & Dörrar -
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
Sveriges Arkitekter kritiska till att slopa krav om bygganmälan på komplementbostäder
Artikelkommentarer -
Bygga nytt badrum -underlag till kommunen?
