10 497 läst · 3 svar
10k läst
3 svar
Att sätta upp träpanel på gips. Behövs spikläkt?
Jag har läst att spikläkt behövs när man sätter upp träpanel på väggar gjorda av gipsskiva med regelstomme. Jag har tänkt att renovera ett rum på ovanvåningen av huset och vill sätta upp slät träpanel (plankor med glipa emellan) på väggarna och innertaket. Om jag spikar fast plankorna på bakomliggande regelstomme, behövs då spikläkt? Tacksam för råd och tips.
Jag använde spikläkt, eftersom mina reglarna var stående (och det då inte fanns något att fästa panelen i). En annan variant är sättlim, men då kan det bli svårt att få bort panelen om du skulle ångra dig i framtiden ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Har du liggande reglar så borde det inte vara något problem.
Kan inte se några problem med att köra på underliggande spikregel såtillvida att du kan pricka regeln och att väggen är någotsånär rät.
(detta gäller inomhus antar jag)
Fel uppsatta hängrännor, lösning?
Övrigt husrelaterat -
Ta ner innerväggar (trätex) och sätta upp nya eller lappa och laga
Badrum -
Hur sätta upp mobilt bredband på bästa sätt?
Hur sätta upp lister i högt tak?
Sätta upp akustikpaneler på vägg men intilliggande väggar och tak snett
