10 572 läst · 13 svar
11k läst
13 svar
Honda vs Briggs&Stratton
Husägare
· Östergötland
· 17 inlägg
Nu är det dax att köpa ny gräsklippare, och det finns ju ett antal varianter och modeller att välja mellan. Det lutar mot att jag väljer en Klippo Excellent, men frågan är om jag ska ha en Honda eller B&S motor. Honda motorn ska ju gå fint, men orkar den? Den är ju "bara" på 135 cm3, medans B&S motorn är på 190cm3. Jag föreställer mig att det går åt lite kraft att klippa med sk. mulcher.
Är det någon som har några erfarenheter av detta?
55 cm3 mindre motor tar Honda igen på 55 år modernare maskin, minst...
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
OM
det vore jag skulle jag ta Hondan (om inte annat för att prova.)
B&S är en sidventilare, och jodå dom stånkar och går dom också.
Protte
Protte
Efter att med stor frustration kört klippare med B-S köpte jag för ca.fem år sedan
en med Hondamotor. Denna startar fortfarande på första rycket
Nu är jag ingen kännare av B-S olika motormodeller, det skall tydligen finnas driftsäkrare
varianter av dessa. Det är således bara mina personliga erfarenheter som gör att jag
rekommenderar Honda.
Jag har skruvat ner både Honda och B-S nyare motorer. De ny b-s har kamlober och kamdrivning av plastkugghjul! Det är inte gjort för att gå mer än 100h. plasten finns även på deras större och finare gräsklipparmotorer!
Hondan är en mycket bättre maskin. visserligen så har den kamdrivning med rem och plastremskiva. men det ser bättre ut.
Husägare
· Östergötland
· 17 inlägg
Det verkar vara en enhällig jury, som förespråkar Honda. Tydligen är ingen annan än jag orolig över att hondan inte skulle orka.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Enkel fråga till Hobbe1979, är Hondan toppventilare eller sidventil?
Protte
Protte
Näe, den B&S som sitter på Excellent är helt ok, grejen är bara att Hondan är bättrestew skrev:
Vill du kunna skruva själv ska du välja B&S, vill du inte skruva alls så är det Honda
Husägare
· Östergötland
· 17 inlägg
Efter ett par rundor med den nyinköpta Klippo Excellenten med hondamotor, kan jag intyga att den går som tidigare talare nämnt, tyst, snålt, och vibrerar nästan inget. Verkar vara ett bra köp. Tack för hjälpen med motorvalet.
