6 906 läst · 12 svar
7k läst
12 svar
95x95 stolpar i för liten stolpsko
Ska bygga en altan där en befintlig altan redan stått. Plintarna för den gamla altanen är gjuten med 45x70 stolpsko men jag har tänkt att ha 95x95 stolpar till den nya. Dock tror jag att det kan räcka med 70x70 stolpar då den gamla altanen hade 45x70 stolpar med 220cc mellanrum (med tak på).
Eller ska man ta av lite nertill på en 95x95 stolpe och pressa ner den i den gamla stolpskon. Orkar inte gjuta nya plint bara för detta faktum.
Altanen är 3m djup 5,8m bred.
Tack för ditt supersnabba svar!
Den förra altanen hade inget trallgolv utan golvet bestod av betongplattor.
Jag hade tänkt att ha plattorna kvar och lägga ut ett regelverk bestående av 45x95 reglar där jag har stöd av plattorna med max 1,5 m mellanrum och längst ut där plintarna sitter har jag tänkt att hänga en 45x145 bärlina på stolparna (mellanrum max 220 cm mellan plintarna).
Kan detta bli en bra lösning?
Produkter som diskuteras: "Franska träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri FAST
Montering av grövre material i trä
515 kr inkl moms
45x95 låter lite klent.. Då får du nog inte ha mer än c/c 60 mellan reglarna, åt båda håll alltså som ett rutnät.. Annars finns det risk för svaj..dijonken skrev:Tack för ditt supersnabba svar!
ja jag kommer att ha max 60 cc mellan reglarna. Alla reglar kommer på samma nivå, dvs plattorna kommer agera bärlina + den 45x145 reglen längst ut som är fäst i stolparna. Däremot hade jag inte tänkt ha några kortlingar mellan reglarna då jag antar trallen stabiliserar upp dessa? ska ha 28x120 som trall.
Max längd på regel för att undvika stödstolpar / svikt. Finns det någon hobby-konstruktör som kan hjälpa? Specialfall.
Altan & Uteplats -
Justerbar stolpsko till 95x95-stolpar för altanräcke?
Altan & Uteplats -
Stadig förankring av 95x95-stolpar i trädgård (till utegym)?
Trädgård allmänt -
Vilken dimension på jordanakare för 95x95 stolpar?
Hur fästa spikreglar för altanräcke på 95x95 stolpar
