9 387 läst · 6 svar
9k läst
6 svar
Hjälp råkade skruva i "kabel" !?
Råkade troligtvis skruva i någon dold dragning. En automatsäkring löste ut.
Jag drog ut skruven och slog tillbaka säkringen. Allt fungerar igen.
Bör jag ringa elektrikern nu?
Mvh
Mvh
Är ju inte riktigt bra med skadad isolering så i mitt hus hade trådarna dragits om.
/Kent
/Kent
Jag har gjort likadant borrade hål i källartaket, satte i plugg utan problem men när jag drog i skruven gick säkringen. Jag gjorde som Du, drog ur skruven och allt fungerade igen. Det har alla fall funkat i 6 mån nu men i princip har snickarboden rätt, jag ska kolla med elektrikern som ska fixa lite i garaget vad han kan göra åt det. Men som sagt, nån panik har jag inte haft med det som synes
Givetvis ska jag fråga elektriker så snart som möjligt, var mest orolig för brand eller dylikt
Tack för snabba svar!
· 52 069 inlägg
En kollega gjorde just så hemma, borrade i en massiv trävägg, det gnistrade och säkringen gick. MEN sedan började det komma rök ur hålet. Han tog in trädgårdslangen och sprutade in i hålet en stund. Senare på dagen bjöd han in sin granne som är elektriker som bytte trådarna.
Ni har tur ni. Själv sågade jag av ett och ett halvt plaströr med sticksågen. När jag kom till det andra stannade sågen, för det var det röret som strömförsörjde uttaget jag använde... sex nya trådar à typ 15 meter fick grannen som är elektriker dra, medan jag stod och skämdes.
Om jag hade fått en spänn för varje avsågad/spikad/klämd FK/kabel jag bytt så skulle jag inte vara rik, men nära inpå iaf
Hjälp vattenläcka - skruven i vasken går inte att skruva fast
Hjälp med att åtgärda altan, skruva eller byta ut bräda som har slagit sig.
Altan & Uteplats -
Hjälp! Har råkat skruva ut för många sladdar från tvättmaskinsbrytare
El -
Behöver lite hjälp med att förstå vad jag bör skruva på, rattar, rör?
Värmepumpar -
Hjälp med rätt skruvanordning.
Möbelsnickeri
