1 777 läst · 5 svar
5 svar
gipsvägg hjälp
Tja.
Jag har en fråga. Jag ska sätta upp en möbel (skohylla av något slag) på en gipsvägg.
Jag vet att det bästa och ultimata är att fästa i en bakomliggande regel, men sådana verktyg har jag inte.
Någon som kan hjälpa mig? Vad rekommenderar ni för skruv i sådana fall eller finns det något knep att hitta en bakomliggande regel förutom att borra med jättetunn borr och känna efter?
Tack
Tack
Mäta samtidigt som Du knackar, det borde vara 60 cm mellan reglarna så från ett av hörnen kan man mäta sej fram till reglarna också. Det finns flera olika skruvtillverkare men flertalet har en sort som ska skruvas genom gips in i trä. Själv brukar jag använda Grabber.
Finns det något eluttag på väggen, detta brukar vara fäst i en regel på vänster eller höger sida (om inte precis vid dörr), testa med en dyckert och se var regeln finns, mät sedan 60cc och prova igen.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Jag brukar anväda en magnet. Dra den över väggen. Där magneten fastnar sitter en spik eller skruv och därmed en regel bakom.
Hjälp! Gipsväggen bågnar.
Fönster & Dörrar -
Skulle hänga upp spegel i gipsvägg men stött på patrull... HJÄLP
Stöter på metall varje gång jag borrar i gipsvägg HJÄLP
Hjälp - felsökning på udda symtom - gipsväggar
Övrigt husrelaterat -
Montera loftsäng i gipsvägg, hjälp?
