3 798 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Bygga karm till runt 3-glas fönster 160cm
Hej har ett runt fönster utan karm som jag tänkte bygga en karm själv till.
Fönstret är 160cm i diameter och 3glas (stort tungt fönster)
Det skall sitta i ett utbygge som jag gör nu och vara i badrummet. Det skall vara fast (ej öppningsbart)
Hur gör jag lättast en bra stabil karm till detta?
Räcker det med att limma ihop 145x45 reglar till en fyrkant och såga ut? eller måste det pluggas eller kexas ihop?
Material?
Lim?
Silikon?
Tillvägagångssätt?
Tacksam för alla tips
// Robin
Material?
Lim?
Silikon?
Tillvägagångssätt?
// Robin
ett icke öppningsbart fönster har ju karmen inbyggd.....eller,??? mao har du hål i dagens karm för att fästa karmskruv??
Men i vilket fall som helst så kommer ju fönstert behövas fästas i huset...
tänk 2 fyrkanter varav den ena sitter inuti den andra och vriden 45 grader.
Mao så sitter fönstret innanför en oktagon.
Spika o skruva!
Spika o skruva!
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Eller så har TS bara glaset (isolerglaskassetten) och vill snickra sig en karm.
Har jag fattat det rätt ?
Ja jag har fått tag på en glaskasett utan någon karm..
Och vill ha tipps på hur jag gör en karm till detta stora tunga fönster som håller...?
Har gjort ett antal fönster med enbart fast glas med diverse olika konstiga vinklingar och mått. Jag gör då ingen karm utan fäller helt enkelt in glaset i väggen och klär sedan på med "glaslister" som har en ganska kraftig gummilist ca 10-15mm * 5mm som klämmer fast fönstret. Se dock till att du har 5-10mm fritt utrymme runt omkring rutan. Sedan får du göra eller köpa en speciell glaslist längst ned på utsidan där du kan fästa fönsterblecket.
Men man kan även som du är inne på göra en karm som man sedan fäller in i väggen precis som ett vanligt fönster. Viktigast är att du får det riktigt tätt på utsidan i nerkant där jag bakom glaslisten brukar använda silicon som extra säkring.
Bygga egen karm till skjutdörr?
Fönster & Dörrar -
Bygga till skärmtak på altan
Tak & Vind -
Bygga om gammal rutten altan till skärmtak?
Altan & Uteplats -
Välja regel eller limträbalk till att bygga karm för garageport
Bygga skärmar till släp, vilket material?
Verktyg, Maskiner & Fordon
