42 593 läst · 10 svar
43k läst
10 svar
Hur får man impregnerat furu grått?
Vi byggde altan förra året och efter ett besök hemma hos en kollega, som hade lyckats få sin furade altan grå genom att blanda olja och vitpigment, undrar jag nu om någon gjort likadant? Vara samma gråa färg som det blir på teak när den blir äldre. Är det nu någon som vet exakt hur man går tillväga för att göra detta, för min bekant visste inte hur de hade gått tillväga då de haft hantverkare till detta.
Genom att behandla med järnvitriol, har jag förstått.
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=6577&contextPage=6383.
Läs dock denna också, för det finns nackdelar också.
http://www.byggahus.se/forum/altan-uteplats/66820-jaernvitriol-katastrof.html :eek:
Och enligt denna fungerar det inte så bra tillsammans med impregnerat virke
http://www.byggahus.se/forum/faerg-mala-tapetsera/60107-om-jaernvitriol.html, post 20.
Jag kommer med mitt vanliga svar...
Såpa in den!!
Ni kommer med tiden att få den silvergrå nyansen ni vill ha.
Blanda 3 delar såpa med 1 del vatten & häll blandningen i en trädgårdsspruta, fukta altanen med trädgårdsslangen före insåpningen och gör behandlingen när den inte utsätts för direkt solljus.
Jag har hitills gjort denna procedur på kvällen för att låta såpan dra in under natten och detta har visat sig funka klockrent![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
// Mixar´n
Såpa in den!!
// Mixar´n
Chris47 har använt 6 liter vatten med 1 liter såpa enligt detta inlägg:
http://www.byggahus.se/forum/430756-post14.html
Altanen är väl ca 40 m2. Hade oxå tänkt o köpa denna tryckspruta:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=147896763 eller denna:
http://www.jula.se/tryckspruta-med-hjul-12-l-131520
Vilken verkar bäst för jobbet ifråga?
Mixar'n kör med 2 liter per 6 liter. Vilken lösning ska jag ta o hur mycket behövs?
Produkter som diskuteras: "tryckspruta"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/521043_180x.jpg?v=1682424706)
Tryckspruta Standard 7 liter Hozelock
Handtag som inte droppar
349 kr inkl moms
Kolla på reprisen av äntligen hemma som gick idag, eller på tv4play. Herr Timell behandlade ett altangolv som skulle bli grått och fint när det var klart. Slötittade så jag kommer inte ihåg vilken produkt det var.
Har du använt tryckimpregnerat virke? I så fall får du den ljusa grå ytan inom ett år. Jag såpar bara. Under mina bilder (till vänster) finns två bilder på trädäck; den ena nytvättad, den andra otvättad. Däcket är tio år.Alej skrev:
Furupanel färg + övergång till tapet?
Färg, Måla & Tapetsera -
Furugolv 25x160 från byggmax, några erfarenheter?
Lösvirke & Timmerhus -
Färga tryckimpregnerat trä
Hur får jag en kall ton på ett furuskåp?
Är detta farligt impregnerat? Bör jag ha panik?
Byggmaterial & Byggteknik
