1 240 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
sänka tak för 12v spotlight
Tänkte sänka en bit av taket i köket och montera 6st 20w 12v spotlights, tänkte regla med 45x95 och se en gipsskiva, min fråga är, behöver man ha några skyddsburkar över spottarna? blir ju ett mellanrum på ca 10cm upp till det gamla taket som är såna vita takskivor, tror det är nå spånskivor av nått slag ca 15mm tjocka, (färdiga takskivor dom har på bygghandeln)
Beror helt och hållet på vad du väljer för downlights. Vissa kräver 15 cm fritt utrymme medans andra är gjorda för att sitta dikt an (möbelpuckar). En hel del av elfolket här brukar förorda skyddsburkar oavsett vad det står i produktbeskrivningen.
· 52 218 inlägg
men om det är praktikst möjligt så skulle jag nog föreslå att du sågar hål i de där skivorna, sätter upp skyddsburkar i hålen. Och sedan sänker du bara taket 22mm (med vanliga plankor) drar elen i det utrymmet, sätter gipsskivor och spottarna i gispskivorna.
Då kan du troligen få plats med stora skyddsburkar och sätta armaturer med 35 eller 50w. Behöver inte oroa dig för om det blir ljust nog.
Varför vill ni ha pottor i ett annars tomt utrymme, är det för att lokalt öka värmen. Jag trodde att pottornas uppgift var att hålla brännbart o isolering borta från lampan.
Se till att du använder Alu-lampor och inga kalljuslampor.
Måla yttertaket (takpannor) i ljus färg för att sänka sommartemperaturen?
Tak & Vind -
Sänka tak, behöver förlänga frånluftsdon.
Ventilation -
Sänka tak för att fälla in spottar. Vad använder man för reglar?
Hur förlänger man 150 mm ventilationsrör när jag ska sänka taket i badrummet?
Badrum -
Sänka innertaket för att dra fram el
Tak & Vind
