2 254 läst · 4 svar
4 svar
Lägga primitivt golv på vind
Jag har en "rå" vind som jag skulle vilja lägga ett enklare golv på för att få mer förvaring i huset.
På vinden ligger lös isolering ovanpå innertaket.
Jag hade tänkt regla upp mellan takstolarna för att få cc600 och sedan lägga ett enkelt brädgolv.
Det borde inte vara några problem att göra på det här sättet så länge man inte lägger golv ända ut för att bibehålla luftspalten va?
Behöver jag någon ångspärr under golvet?
Hoppas ni förstår frågan och att inlägget hamnade i rätt del av forumet.
Mvh
/Daniel
Mvh
/Daniel
Kan jag lägga golvvärmeslangen så här?
Värme allmänt -
Om badrummets totalgolvyta är 2,3kvm kan man lägga 60x60cm?
Badrum -
Ska lägga golv i oisolerat utrymme. Plast eller inte?
Fråga till alla golvläggare! - undergolv i trä på betongbjälklag??
Golv -
Vad kostar det att lägga in mekaniskt ventilerat golv år 2024?
Golv
