Jag har en äldre ventil till en radiator, den sitter på röret som går till radiatorn.
Den är gjord i mässing, har en "kärna" på 9,9mm som tätas med en packning, ca 15mm lång.
Jag behöver en ny packning, var kan man få tag på det?
Eller kan det gå med ett gäng o-ringar?
Jag vill nog ha kvar vredet utan termostat, tror jag
![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Den delen av elementet sitter tämligen inbyggt bakom lådor och dylikt. Då blir det nog inte så bra med en termostat...
Bild kommer senare inatt, är på jobbet nu.
