10 242 läst · 2 svar
10k läst
2 svar
Enkelt förråd byggt mot huset?
Tror ni bygglov krävs om vi nöskar bygga ett litet redskapsförråd i anslutning till huset? alltså bara ca 70 cm ut från vägg, och 1.5 m brett?
Om vi gör det så det hänger på väggen, löst, gör det någon skillnad?
vet att det skiljer mellan kommuner, men det är ju ändring av fasaden.
mvh
Anders
mvh
Anders
Dels får du ju bygga skärmtak om du vill, fast då utan dörrar.
I ditt fall, på den pytteytan så hade jag kollat med grannen om han skulle ha ngt emot din lilla bod, tycker han det är ok hade jag satt dit den, utan att söka bygglov. Skulle någon klaga är det ju bara att riva den.
Bygger du den en bit från huset kan du ju kalla det friggebod, men du ville ju ha det på huset.
Alla varianter måste ju troligtvis vara 4.5 meter från gränsen om du inte får lov från grannar.
Hur förberedes nybyggt kallförråd för framtida isolering?
Markarbete inför byggande av enkelt fasadmonterat förråd
Grund & Markarbeten -
Golv i nybyggt förråd
Lösvirke & Timmerhus -
Tillbyggt förråd mot mexitegelfasad
Enklast/billigast möjliga betongplatta för enkelt kallförråd?
