4 141 läst · 12 svar
4k läst
12 svar
Syllisolering
Skall i dagarna börja med bastubygge i ett f.d förrådsutrymme.
Golvet är betong, som är lackat med tvåkomponentsfärg.
Hela regelverket byggs i 45x70.
Behöver jag syllisolering under golvsyllen? Färgen borde väl hålla fukten kvar i plattan?
Tack för svaren, det var inte av ekonomiska skäl.
Fanns inte hemma på bygghandeln när jag var och köpte resten av materialet till stommen och jag var sugen på att börja byggandet ikväll![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Skulle det funka med plast om man lägger dubbelt några gånger?
Om golvet är lackat med tvåkomponentsfärg är det troligen en fuktgenomsläpplig färg. Den skyddar alltså inte syllen.
Inte heller plast räcker. Den är ganska tät, men inte helt. En viss fuktvandring får du ändå.
Gör det ordentligt så sover du bättre sen!
Varför inte denna http://guiden.roxull.se/produkter/byggisolering/syllremsa eller http://www.paroc.se/channels/se/building+insulation/solutions/external+walls/nr401.asp
Så slipper du alla fall lägga 3 lager syllpapp vilket torde bli dyrare![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ljuddämpande syllisolering
Byggnadsfysik -
Fukt mellan dörrkarm på syllisolering
Lösvirke & Timmerhus -
Friggebod - Syllisolering samt avvattning
Tilläggsisolera över en rad Leca, skall ångspärr/syllisolering användas?
Syllisolering på innerväggar också ?
