2 350 läst · 8 svar
8 svar
Hur bygga stuga på bergstomt..
Vi skall bygga ett ca 8x8m stor sommarstuga på en bergstomt. Hälften där stugan skall ligga är berg och hälften är jord. Jag skulle vilja bygga på plintar.
Hur skall jag gå till väga?
Hur mycket mellanrum måste det vara mellan bjälklag och mark?
Måste man gräva bort all jord? Husets skall byggas på en ö så att fylla upp med makadam går inte.
Hur många plintar behöver jag till 8x8m?
Hur bygger jag bjälklaget?
Vilket isolerningssätt är bäst till golvet?
Tack på förhand
Tack på förhand
· Södermanland
· 61 inlägg
Jag kan svara på 2 av dina frågor
2 meter mellan stöd skall inte överskridas om jag inte minns fel angående antalet plintar,
ang. isoleringssättet i golv är mitt föslag blindbotten av asfaboard samt isolering därpå.
Oskar
Oskar
Tackar för svar!
Några mer som kan svara?
Och så kom det lite nya frågor.
Vilken dimension på virket behöver jag? Huset skall se ut ungefär så här http://www.xhouse.se/files/alva.htm
Finns det ingen bra sida med bilder om hur man bygger bjälklag? har för mig att det fanns någon men kom inte ihåg var.
Vilka sorts plintar rekommenderar ni?
Tack på förhand/
Tack på förhand/
Läckert hus, ett sådant med fin utsikt vore mumma.
Se till att få bort så mycket jord som du orkar..
Jord betyder alltid fukt.
Sedan gäller det väl att få ett bra bjälklag utan köldbryggor, 2 x 4'x2' borde räcka fint tycker jag.
blindbotten av asfaboard låter väl som ett bra val utan allt för hög kostnad.
Skall de gå at vara där på vintern även om det är sommarstuga?
Uppvärmning?
Uppvärmning?
Tackar för svar!John J skrev:Läckert hus, ett sådant med fin utsikt vore mumma.
Uppvärmning?
Jo det kan nog bli riktigt bra, det blir väldigt havsnära, om jag får ihop allt
Eftersom jag är lite ny börjare inom bygg så undrar jag vad du menar me 2x4'x2'? Jag har ett tag att lära mig så mycket som möjligt innan bygget drar igång eftersom vi väntar på bygglov.
Vi vill kunna vara där från April till September. Värmen blir direktel i form av oljeelement.
/Dadde
Du borde köpa en solarventi som extra värmekälla. Dessutom så behöver du aldrig vara rädd för fukt och mögel om du har en sådan. http://www.solarventi.se/Dadde skrev:Tackar för svar!
/Dadde
2x4'x2'? 2 tum x 4 tum reglar som du lägger i kors så att du slipper köldbrygga. http://sv.wikipedia.org/wiki/Köldbrygga
http://www.paroc.com/SPPS/Sweden/BI_attachments/Solutions/Bilder/m/NR309.jpg
Strålande, tackar! Skall kolla up solarventi lite mer verkar vara en bra lösning!John J skrev:
/Dadde
Hur bygga tvättstuga i ”fukt-utmanat” rum?
Tvättstuga -
Bygga attefallshus på fritidstomt med liten stuga.
Bygga gäststuga med bastu eller bygga separat gäststuga och bastustuga?
Bastu -
Bygga egen lekstuga - steg för steg, kostnad, bygglov
Artikelkommentarer -
Bygga timmerstuga av 95x95mm impregnerad stolpe?
Lösvirke & Timmerhus
