1 288 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Måste avluftningen isoleras på vinden?
Har idag en avluftningsventil, från toaletten, på vinden men vill nu skippa ventilen och dra ut ett rör genom yttertaket. Undrar nu om rördelen som går genom vinden måste isoleras? Ispropp på vintern?
Hälsningar Pelle
Hälsningar Pelle
Hej hej... tänk en gång till. Den varma luften strömmar på insidan av röret. Det är kallt på vinden vintertid och röret kyls ned. Luften kondenserar mot röret, fast på insidan. Ispropp? Inget problem jag har haft i alla fall.
Däremot måste avluftningsröret vara snortätt. Strömmar den fuktiga luften i avluftningsröret ut i vinden vintertid så kommer den att kondensera mot alla köldbryggor, dvs var som helst mot undertaket till exempel.
Är detta isolering korrekt eller måste det isoleras hela vägen?
Ventilation -
Brandspjäll - Måste rören isoleras?
Fritidshus -
Oisolerade PEX-rör varmt/kallt i schakt - måste VV isoleras?
Tak & Vind -
Måste avlufningen isoleras på vinden?
Vatten & Avlopp
