1 786 läst · 2 svar
2 svar
Lerjord som fyllnadsmassa
Kommer att fixa om tomten lite genom att bygga en stödmur för att få tomten mera plan.
Samt att den sk "jord" som min gräsmatta lever i är minimal, den består mestadel av lera.
Detta innebär att jag kommer att gräva bort ca 30 cm från halva tomten.
Min tanke var att använda det som jag gräver bort, för att fylla ut där det behövs.
Och slutligen lägga på 30 cm fin matjord och lägga gräsmatta på detta.
Nu till min fråga, vad behöver jag göra med lergjorden?
Ska man fräsa ner något i den, eller är det bara att låta den vara som den är, platta ut den och låta den va?
Om jag ska fräsa ner något i den, för att få den mera mjuk, vad?
Mycket tacksam för snabba svar!
Söker fruktträd som passar i lerjord
Häckar, Buskar & Träd -
Hur odlar man i lerjord
Fråga trädgårdsdesignern söndag 7 april 20-22 -
Alternativ fyllnadsmassa till Callidus järnfilter
Vad göra med gammal ful träfyllnadsmassa?
Möbelsnickeri -
Fyllnadsmassa bortskänkes - miljötestat
Fyllnadsmassor
