19 425 läst · 7 svar
19k läst
7 svar
Lägga singel på gräs?
Har ett område om ca 40m2 där det finns gräs idag. Vill göra om det till singel eftersom det är så jobbigt att klippa just den biten. Gräset växer väldigt fort där också.
Min fråga är, räcker det att klippa gräset kort, lägga ut fiberduk och sen lägga ett 5cm lager singel över?
Tveksamt om fiberduk håller, den är mest för att inte blanda olika lager singel/makadam. Fungerar nog bättre med plastduk, kallas väl marktäckning också. Vill man vara riktigt säker kan man spruta på nåt ogräsmedel innan duk o singel.
Kjell G
Kjell G
Själv gjorde jag om 75m2 gräsmatta till p-plats med 8/16 makadam nu i maj.
Tog bort 5cm av översta jord/gräslagret med en minigrävare, jämnade till, på med fiberduk (inget kan växa igenom detta) och på med ett lass makadam. Allt inramat med byggtimmer.
Låter väldigt bra, men hur är det - finns det olika sorters fiberduk? Jag köpte en sort, vanlig vit (Cheapy tror jag) som var avsedd för stenläggning, som jag lade under altanbyggena. Där har ogräs växt igenom i ytterkanten. Vilket märke/sort har du köpt och var? Kan vara bra o veta inför kommande projekt.Nimajneb skrev:
Kjell G
Kört med Byggmax, vi har även tidigare gjort en liknande men mindre pplats på samma sätt. Första gången var jag på Cheapy men dom avrådde mig från att använvända deras duk som jag tror dom kallade markduk så det bidde byggmax.Kjell_G skrev:Låter väldigt bra, men hur är det - finns det olika sorters fiberduk? Jag köpte en sort, vanlig vit (Cheapy tror jag) som var avsedd för stenläggning, som jag lade under altanbyggena. Där har ogräs växt igenom i ytterkanten. Vilket märke/sort har du köpt och var? Kan vara bra o veta inför kommande projekt.
Kjell G
