4 699 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Måla z-panel, mälarpanel, bara framsida?
Jag håller på att tilläggsisolera och ska sätta upp ny panel. Jag ska sätta upp z-panel. Finns det ngn anledning att måla något mer än utsidan på varje bräda så att säga. Det lär inte behövas under haken till höger på bilden t.ex? Eller kanske det är nödvändigt eftersom det kanske kan ligga kvar fukt där?
Du ska bara måla det som syns när panelen sitter uppe.
Däremot är det viktigt att du oljar in med grundolja i alla skarvar om panelen ska vara liggande, men panelen oljar du lättast in innan du sätter upp den. Förmodar också att du målar åtminstine et varv inan den åker upp.
Jag ska ha den stående.
Hur låter denna arbetsgång?
- Kapa panelen till rätt längd plus kanske 2-4 cm.
- Ställa virket i hink med olja, ca 15 min.
- Grundmåla inom ca 1h?
- Måla ett lager färdigfärg
- Spika upp panelen
- När hela väggen är uppspikad, gör droppnäsa med cirkelsåg längs hela väggen.
- Olja spikhuvuden?
- Färdigmåla väggen.
- Spika upp panelen
- Olja spikhuvuden?
