4 602 läst · 7 svar
5k läst
7 svar
Isolera krypgrund.. värt?
Är det någon ide att satsa tid/pengar på att isolera krypgrunden med tex: http://www.lfs-web.se/krypgrundsisolering lfs-25.htm
Ser ju väldigt tunn ut den isoleringen. Finns det någon som är bättre? Eller är det kanske bättre att isolera mer/bättre ovanför blindbotten? Vi har lite golvkallt på vintern.
Jag kommer lägga isolering i min grund för att hålla uppe tempen under vintern, jag inbillar mig att det kommer att hjälpa
se här http://www.surplus.se/component/opt...ypage,shop.flypage/product_id,8365/Itemid,26/
Om jag nu ska isolera ovanpå plasten i min krypgrund. Vad ska jag lägga? Vad är bäst?
http://www.surplus.se/component/opti...365/Itemid,26/
http://www.lfs-web.se/Krypgrundsisolering.htm
Eller vanlig sån där (blå?) cellplast skivor/frigolit?
Vad är bäst? "Krypgrundsisolering LFS-25" verkar ju väldig tunn! Kan de ge nåt? Ska man lägga flera lager? Förstörs den om man kryper på den?
Rrrrr
Att isolera marken i krypgrunden kommer knappast att ge varmare golv. Du kanske på sin höjd kan nå ett par graders höjning av temperaturen vilket knappt märks genom det isolerade golvet.
Däremot kan det bidra till att sänka relativa fuktigheten i krypgrunden och har du tur kan det räcka till att slippa aktiv avfuktning. Skulle vara intressant att höra andras erfarenheter.
Så här säger dom på LFS:rollo skrev:Rrrrr
Krypgrundsisolering Vintertid
Marken kommer en bit in i grunden att vara riktigt kall vintertid och orsaka s.k. kylstrålning upp mot blindbotten/golvbjälklaget. Detta kyler ner konstruktionen och golven inomhus blir kallare. Kylstrålningen kan också orsaka kondens på blindbotten och grundmurar under vår/sommar, då det tar tid innan marken blir något varmare. Efter läggning av krypgrundsisolering kyls konstruktionen inte ner i samma utsträckning som annars samtidigt som kondensrisken p.g.a. kylstrålning elimineras.
