Jag håller på att isolera mitt förråd, som jag hade tänkt ha lite el och värme i. Eldragning är gjord, och isolering i väggar på plats.
Nu håller jag på att sätta en ångspärr i åldersbeständig plast (innan OSB+gips), och funderar över hur man avslutar nere vid golvet för att få tillräckligt tätt. Någon som har något tips?
Jag brukar låta den gå ner ungefär två dm som sen hamnar under golvet.
/Kent
/Kent
· Södermanland
· 61 inlägg
Häfta med häftpiston/slagstiftare o skär sedan av den i Underkant syll.
Glöm inte att dreva mellan syll och betongplatta vore ju synd med kallras där när du isolerat så fint i övrigt
Ångspärr vid tilläggsisolering?
Isolering -
Hur avsluta på skorstenen vid installation av insatsrör?
Ved, Pellets, Flis -
Vind utan ångspärr, lägga till vid omisolering?
Tak & Vind -
Ångspärr på kalla sidan isolering, fast vid enbart en punkt?
Ångspärr under parkett vid golvvärme, var avsluta spärren?
Golv
