Ett av sommarens projekt på sommarstugan är att renovera källaren.
Problem 1: För 30-35 år sedan borrade någon ett hål i ytterväggen för att
dra in ett vattenrör och då rasade en del av innerväggen (se bild). Det är
c:a 1 x ½ meter av innerväggen som saknas. Innerväggen består av smala
LECA-block. Jag skulle tro att det är dessa:
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-04509.aspx
Eftersom resten av väggen klarat sig utan att rasa på 30 år gissar jag att
det räcker med att mura upp den del som rasat. Jag behöver inte ta bort den
del av innerväggen som är ovanför raset?
Frågan är vad man skall använda för typ av betong/bruk för att bygga upp
väggen?
Problem 2: För över 40 år sedan målade någon hela källaren med plastfärg. Nu
har färgen och putsen lossnat i nästan hela källaren. Jag tänkte skrapa bort
allt som är löst och sedan lägga på ny puts och ny färg.
Vilken typ av puts skall man använda?
Jag har hört att man skall använda silikatfärg - stämmer det?
väggen?
1. Jag har mätt LECA-blocken och dom är 5-6 cm tjocka. Någon som vet var man får tag på så smala LECA-block?
2. Jag läste i en bok att det kan räcka med kalkslamning på insidan av väggarna i en källare. Det stod att man kunde köpa kalkslam som färdigt torrbruk. Någon som vet var?
Nu är i alla fall hålet lagat ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
http://husvidskogensbryn.blogspot.com/2009/05/ett-hal-mindre-i-kallaren.html
