5 398 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Trädäck på mark - Fylla med sand?
Hallå,
Sitter och skissar på sommarens projekt... Bygga trädäck![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag har tänkt utgå från skogsindustriernas byggbeskrivning och bygga det på mark. Enligt beskrivningen ska man fylla upp med sand mellan reglarna för stabilitet och att gräs inte ska börja växa. Själv är jag tveksam till om man verkligen behöver sanden. Trädäcket blir ca 24 m2 och det känns som att det skulle bli stabilt även utan sanden. Men det är bara en gissning.
Ni som byggt, vad är era erfarenheter? Använde ni sand? Hur blev det?
Tacksam för alla tips!
Hmm, varför sand mellan golvreglarna, binder inte sanden en massa fukt som sedan skadar det tryckta virket på sikt?
Jag hade kört utan sand, blir stabilt ändå!
Kör bara ordentligt med plattor under hela ramverket så blir det stabilt skall du se!
Jag ställde samma fråga på forumet för en tid sedan. Min uppfattning är att sanden binder fukt helt i onödan, följaktligen kommer jag att bygga utan sand.
Trädäck till ovanmarkspoolen - gör det själv
Artikelkommentarer -
Trädäck på marknivå - behöver råd om grunden
Altan & Uteplats -
Trädäck marknivå - uträkning materialåtgång (avstånd mellan reglar på marknivå?)
Altan & Uteplats -
Trädäck på mark - lite frågor
Altan & Uteplats -
Förslag till regelstomme - trädäck nära mark
