3 146 läst · 5 svar
5 svar
Finns det några buskar som inte Hjortarna äter på?
Du menar kanske rådjur?
Vet inte riktigt om hjortar men de borde väl ha samma smak som rådjur. I så fall är måbär, idegran, syren, ölandstok, avenbok och häckoxbär osmakliga. Finns säkert flera sorter. Kan du inte kolla med några grannar vad de har för häck.
Nej mina grannar har inga häckar runt tomten, dom har satt upp stor höga stängsel istället o det vill ja inte göra ser ut som ett fängelse då.Det gör inget att dom går in på tomten,ibland på sen sommar kvällar brukar vi ha ett 30-tal inne som står på bakbenen o äter av våra päron o äpplen,men det vore kul man kunde plantera nåt som man visste dom inte rörde.Tack för förslagen Hemmakatten,ja ska kolla med våran plantskola..
Hittade ett coolt tips (klipper in nedan) på Allt om trädgårds hemsida, där det för övrigt finns en massa bra tips på växter.
Värt att notera: rådjur äter allt, bara de är tillräckligt hungriga. Men visst finns det vissa saker de helst undviker.
Gå till http://www.alltomtradgard.se/ och sök på rådjur.
"Fishing line is wonderful stuff. When you string it from tree to tree or stake to stake about 3 feet off the ground, the deer cannot see it. They walk into it and are startled, because in their world, a touch is death. I put line from this place to that place here and there around the perimeter of my garden, and within a week no deer would come anywhere near my garden. You should see a deer when they hit one. 3 feet straight up, turn around and leave quickly! It is not a fence. You don"t have to have an unbroken line around your garden. You just need to string it across where the deer normally approach your garden. And you need to remember where it is or you will walk into it too. Another thing to repel deer-buy the cheapest box of dryer softener cloths and cut them into strips, say 4 strips per cloth. Tie a strip on the tip of whatever you want to defend, and tie another and another and another and make sure they are less than 3 feet apart. This is great to keep deer from nibbling on your roses or fruit trees or tomatoes. They don"t last forever however. You should use new ones at least once a month. Good luck. Tex"
Finns det några rekommendationer för IBC-komponenter?
Finns det risk att vatten fryser i hus fast det uppvärmt om det står obebott några veckor på vintern
Hej alla hemmafixare här finns det några godbitar
Finns det några bra färgburkar
Färg, Måla & Tapetsera -
Finns det några nya robotgräsklippare med nya tekniker?
Robotgräsklippare
