13 385 läst · 16 svar
13k läst
16 svar
Fara med att använda "smörjmedel" till kablar i trånga rör?
Jag tänkte bara höra om det finns någon fara med att använda "smörjmedel" (för kabeldragning) i trånga rör. Om det är så att kabeln precis går igenom med smörjmedel på, kan det då hända att smörjmedlet tappar sin effekt med tiden (efter ett par månader eller år?) så att det blir mer eller mindre omöjligt att dra ut kabeln ur röret igen om det skulle behövas? Eller är det svåra alltid att få kabeln igenom röret, och har man väl lyckats med det så går det alltid att dra ut den igen även om smörjmedlet har tappat sin effekt?
Tack!
Tack!
Brukar själv köra med typ Assa låsspary eller Siliconsmörja, säkert helt fel men funkar för mig.
Btw, var det inte här på forumet nån berättade om montörerna i amerika, dom körde med saxliften när dom drog i .. !
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Annars får du väl skruva isär apparaten och centralen och dra lite i ändarna nu och då ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Efter minst 15 år är siliconsprayade ledningar mycket lätta att byta men det kanske är olika på olika fabrikat. Dessutom är det ju ytterst liten mängd som man använder, 1-2 sekunders sprut, däremot "torkar" även dom vattenlösliga "smörjor" som man kan köpa på flaska hos elgrossister och lämnar ett vaxliknande lager.
E1693110 SILICONESPRAY 400ML 6060 Burk, AE 400 ml är det som jag under mååååånga år använt utan några som helt problem, rekomenderas.
Vasselin borde ju åtminstone teoretiskt sett inte bli klister.
