13 281 läst · 32 svar
13k läst
32 svar
Spis 230 v 3-fas ---> Vägguttag 400 v 3-fas
Sida 1 av 3
Jag har en spis från Electrolux 60405x - 230 v, perilex kontakt, 3x16, trefas och så behövs det en nolla. Vägguttaget är tre-fas, ingen nolla (huset är från -77) och 400v.
Vet någon hur man på enklaste sätt kan koppla in en sådan spis?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Det behövs en tråd till, nollan. Går inte att komma runt på laglig väg. Med nolla i uttaget så har du 3x 230 volt.
Protte
Protte
Blir nog väldigt svårt att få spisen att gå på 1-fas 10A utan att säkringen smäller, 2-fas 16A kan funka och de flesta 230V spisar är omkopplingsbara mellan 1/2/3-fasdrift.raveper skrev:
Om det är en kabel, så flytta den blåa ledaren i kabeln från fas till nolla i centralen och gör likaledes i uttaget.
Men är det FK i rör så är det ju bara att utöka med en blå och problemet är ur världen.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Är det ingen som ser ämnesraden <<Spis 230 v 3-fas ---> Vägguttag 400 v 3-fas>>
adfkos har 3 fas spis och trefas i väggen men saknar nollan.
Det finns bara EN lösning, dra i en tråd till.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Elementspänningen är 230 V men det säger ingenting om det är en enfas eller trefas.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Jag ringde Electrolux och pratade med en oteknisk människa (vad annars) och de hade uppgiften att spisen ska säkras 3x16A och är försedd med perilexkontakt. Detta står inte att finna på nätet men jag får väl nöja mig med den uppgiften. Enligt detta så går den koppla trefasigt med nolla (den har redan trefaskontakt). Spisen behöver inte 3x4 och 20A.
Protte
400V spisar klarar sig utan nolla (och ger en jämnare belastning på elnätet)
Protte
Hej igen!
Produktbladet finns i denna länk. http://www.tretti.se/media/pdf/information_sheets/10494.pdf
Om jag fixar en till kabel (nollan, blå, 2,5mm), kommer då 230 v - 3-fas -spisen att fungera i ett 400v - 3-fas vägguttag, om man byglar spisen rätt?
//adfkos
//adfkos
