2 050 läst · 8 svar
8 svar
Trasig kopparkulvert!
· Västragötalandslän
· 151 inlägg
Min bror har problem med en av sina kulvertar. Han har som ni förstår två stycken enkel och den ena läcker det ut vatten i båda ändar, dvs det läcker vatten ut ur isoleringen.
Är det någon som vet något bra sätt att lokalisera var var hålet är någonstans. Eller något annat tipps.
Låter som en tråkig historia... Är kulverten lång? Om inte är det kanske lättast att gräva upp hela kulverten.
Jag inte är ngn jättehejare på hur kopparkulvertar ser ut men vad jag förstår är den den relativt tät utanpå isoleringen eftersom det läcker i båda ändarna...annars kunde man ju tänka sig en värmekamera som man går med ovan kulverten...eller en fuktmätare på "spett".
Jag vet inte men borde det inte gå att "höra" var läckan är med ngn typ av utrustning.
Bäst är väl att ta kontakt med någon läcksökninsfirma. Det finns ju specialister på sådant.
Lycka till!
Lycka till!
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Blir nog att byta.
Protte
Protte
En grej som jag tänkte på var att om man kan trycka igenom en slang ifall sträckan inte är för lång eller så. Å andra sidan kanske det inte heller är nån bra idé med tanke på den mindre arean, måste ev köra lägre temp, eller kanske värst....att inte isoleringen funkar efter att den blivit blöt.
· 151 inlägg
Tack för alla tipps !
Jag ska framföra dessa till min bror.
Mvh Alexandersson_1
Mvh Alexandersson_1
