12 408 läst · 11 svar
12k läst
11 svar
Synlig "blottad" blåbetong?
Har letat runt på forumet för att se om det står något om synlig blåbetong och högre värden men ej hittat något.
Det jag funderar på är om blåbetong som är synlig (pga renovering) ökar strålningsvärdet?
Där betongen är fri är runt dörrposter som jag sedan skall klä in med dörrfoder, blir värdena bättre då eller spelar det ingen roll?
Niclas
Niclas
Du har två typer av strålining från blåbetong, det ena är gammastråling, den påverkas inte av färg eller foder över huvud taget. Inte heller ventilation hjälper i det fallet. Den andra typen av stråling kommer från den radongas som blåbetongen avger. Där hjälper ökad ventilation, inkapsling (luftsäker) av blåbetongen borde också hjälpa, men det är inte någon väletablerad metod. Skulle inte tro att dina strålningsvärden påverkas nämnvärt av att klä in med dörrfoder.
Har du förresten mätt vad du har för strålningsvärden resp radonvärden?
Gammastrålningen mäts på plats med en särskild mätare, har glömt vad den heter. Om du vill göra det lätt för dig så kan du göra som jag, ringa någon entreprenör som sysslar med radonsanering, ber dem komma ut och ge ett utlåtande och komma med en offert. Väl på plats kommer de att mäta gammastrålningen bland annat. Sedan behöver du ju inte ta offerten om du inte vill.
Har du ett hus som är helt byggt i blåbetong? Det kan ge ganska kraftiga nivåer av gammastrålning.
Hittade en läsvärd länk för dig: http://www.ssi.se/radon/Radon_Blabetong.html
Bananen: Byt ut din radonNisse, han verkar inte särskillt kunnig...
Teoretiskt så kan puts, spacket o dyl. dämpa den avgivna radongasmängden något men det är så lite så det saknar praktisk betydelse! Det tillverkas speciella lufttäta radontapeter men även med dom så är resultaten tveksamma. I labb-miljö så fungerar det delvis men i praktisk tillämpning så har ingen mer än firman som gör tapeterna kunnat visa några säskillt bra resultat...
Jag antar dessutom att den "blottade" blåbetongen endast är en tillfällig historia? Den är ju inte särskillt snygg. Varför inte ta och plocka bort den när du ändå har den blottad? Det är den bästa saneringen för blåbetong
Angående gammamätning, så görs det vanligtvis med en Geigermätare. En del kommuner har sådana för utlåning på miljökontoren - ring och fråga!
Humulus skrev:Bananen: Byt ut din radonNisse, han verkar inte särskillt kunnig...
Hehe
Lätt att byta blåbetongen när det är ytterväggarna det gäller.........
Ajdå...då blir det värre. Men är du säker på att det är lättbetong rakt igenom? Ofta så är ytterväggens bärande del byggd av tex. betonghålsten och sen har man ibland använt lättbetong som isolering innanför, i ett sånt fall går det ju, men mycket jobb är det
