Vill ha vägguttag utomhus på veranda under tak och undrar ifall man kan ta el från befintlig utomhusbelysning?Utomhuslamporna tänds och släcks inifrån.
Bifogat bild på utomhuslamporna för det sitter en dosa ovanför och jag undrar ifall man kan ta elen därifrån?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
Går inte att svara på generellt. Några saker att bedöma:
- Vad ska uttaget användas till, en 2KW infravärme?
- Vad mer finns på denna fas? Klarar det den extra belastningen?
- Uppfylls utlösningsvillkoret med ett uttag här (inkl den extra kabellängden från dosan till uttaget).
- Uttag utomhus skall ha en brytare inomhus numera om jag inte misstar mig.
- Hur många kopplingsdosor mm finns det på vägen från centralen till dosan? - en sak jag skulle kolla...den kanske passerar en strömbrytare med sunkiga snabbkopplingar.
Uttaget skall användas till infravärme, eltändare till grill samt även pumpen till vår lilla pool.Uttaget är isåfall tänkt att sitta brevid ovan dosa. Med brytare inomhus förmodar jag att du menar jordfelsbrytare?Det här är den enda kopplingsdosan mig veterligen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
Nej, jag menar strömbrytare.
Jordfelsbrytare är dock också ett krav.
Då får man ju strömställare på uttaget som "Bo.Siltberg" tror behövs!nimhed skrev:
(Jag tror inte att det behövs strömställare på att uttag, om man inte vill ha det.)
//Patrik
Jag tycker att du ska kolla över vad som ligger på den gruppen och då hur mycket du har kvar att förbruka. Infravärme brukar ligger på i alla fall 1 kW.tinajade skrev:
//Patrik
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag skulle personligen satsa på att få uttaget på egen säkring.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
Detta läste jag nånstans...närmare bestämt i Elinstallation Yrkesmannaskap, Montörshandboken, som är från 2002. Det gällde endast uteplatser/balkonger så motorvärmare är undantagna. Har inte svalt skamlösheten ännu och betalat 1100 spänn för nya SS 436 4000. Nån som kan säga om det står nåt där?mr.Ola skrev:
Kommer ordna med ett kapslat vägguttag (1 fas, säkrat 10 A) på farstukvisten (under tak). Husets elcentral sitter infälld i väggen alldeles bredvid där uttaget skall sitta. Anser den samlade expertisen här på forumet att det bör styras av en strömbrytare som sitter inomhus? Vilken höjd över farstukvistens trallgolv är rekommenderad för vägguttag. Jordfelsbrytare är redan installerad på samtliga grupper i centralen, utom VVB samt undercentral för alla elradiatorer.
Visst får du det. Det är bara det att jag inte har något svar. Jag har varken kollat eller köpt ännu. Varför undrar du? Skrev jag nåt som var konstigt? Vet du (eller någon annan) förresten vilken IP-klass som krävs för denna placering?Patrik_Hed skrev:
