1 859 läst · 11 svar
11 svar
Dolda VV +KV dragningar
Vid nybyggation är det lagligt att dra upp dolda KV &VV rör i väggarna till kök badrum etc??
Snailman
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Tror frågan kanske är lite fel ställd?
om man vill följa god sed eller vad det kallas... så ska man inte ha några dolda skarvar i väggarna, sen ska man inte gå upp med vatten ur golvet i badrum (nämner bara detta i förbifarten) sen så är det inte så lämpligt (särskilt inte med koppar) att dra dessa i ytterväggarna, medan det är ok i innerväggarna...
kan eventuellt avvika lite om man kör plastmatta i badrum, har bara lärt mig hur man gör med kaklat badrum nämligen...
Ok så det är godkänt alltså?Trodde att alla dragningar i väggar var otillåtna idag när det gäller VS.Snailman skrev:Tror frågan kanske är lite fel ställd?
Detta gäller innervägar inte mot ytterväggarna i mitt fall.Så med andra ord så får en 90gradare inte vara dragen inne väggen? utan bara utanför är det korrekt? Då måste man alltså kröka pex slangen i väggen och aldrig ha kopplingar dolda i väggen?.
En annan grej som jag undrar över är om man verkligen behöver isolerade KV RIR när det gäller tappvattnet?
Snailman
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
jag kanske är lite dålig på att förklara...
nytt försök...
dra kall och varmvatten i innerväggarna, använd en väggbockfixtur
typ denna http://www.vvsonnet.se/wirsbo-vaggbockfixtur-p-5252.html
avloppet till tvättställ och wc kan du ju välja om du vill dra i väggen eller i golvet (du får anpassa wc stol och vattenlåset därefter)
dett är om man vill följa branchreglerna och att försäkringen ska gälla
enligt branchreglerna så får man inte dra vattenledningrana upp ur golvet, avlopp är däremot ok genom golvet
några lagar finns inte angånede detta - det det är inte olagligt att inte följa branchreglerna...
ovanstående gäller klinker alltså (har inte koll på plastmatta)
har skrivit om isolerade rir tidigre på forumet...
kan dras på 3 sätt
1 antingen under fiberduken
2 eller inne i frigoliten (typ ovanpå understa lagret frigolit)
3 eller nerskuren i ytan på frigoliten
metod 3 lär ju kräva isolering av kallvattenledningen om du inte vill ha golvvärmetemp på kallvattnet när du börjar spola...
nytt försök...
kan dras på 3 sätt
Tackar för det utförliga svaret Snailman. Vad använder man för verktyg för att göra spåren för VV+KV i cellplasten? Kör man med den gammla hederliga röda (morakniven) när man karvar ur spåren eller ?Snailman skrev:jag kanske är lite dålig på att förklara...
nytt försök...
typ denna [länk]
kan dras på 3 sätt
Snailman
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
du får se om du ser här vilka verktyg de använder...
http://spoven.blogspot.com/2006/11/isolering-av-grund-till-hus-och-garage.html
här är min tråd om detta dilemma
http://www.byggahus.se/forum/vatten...en-och-avlopp-under-eller-inne-i-plattan.html
tyvärr är en del länkar på den döda...
Går du in på Wirsbo/Uponors hemsida, så tror jag dom har rätt bra anvisningar och bilder, jag sitter med för dålig uppkoppling för att orka kolla och länka..
Annars fick Snailman med det mesta
Isolering känns kanske överflödigt om det ligger nerskuret i frigolit, den isolerar antagligen bättre än rörisöleringen,
10 cm minst mellan varmt och kallt rör tror jag är rekommendationen.
Du kan ha skarvar och kopplingar inne i väggen, men då måste man krångla med tätskikt och dränering, samt inspektionsluckor.
Kan man undvika det så är det ju bra,
Tackar för dom upplysningarna med MästerMäster skrev:Går du in på Wirsbo/Uponors hemsida, så tror jag dom har rätt bra anvisningar och bilder, jag sitter med för dålig uppkoppling för att orka kolla och länka..
