2 027 läst · 18 svar
18 svar
Elektronik på cirkelsåg?
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
Tänkte beställa mej en cirkelsåg och den fanns med och utan elektronik!
Hur mycket värt är detta med en elektronik på en vanlig cirkelsåg? visst förstår att det har med hur fort man vill att klingan ska snurra men vad ska man med det till? har det några andra fördelar?
det skillde tusen lappen mellan dom!
tack på förhand
tack på förhand
En såg med elektornik _KAN_ vara sådan att den håller konstant varvtal, oberoende av om du matar fort eller sakta. Den _KAN_ ha motorbroms. Den _KAN_ hamjukstart. Den har nästan säkert ställbar hastighet.pleqtiz skrev:Tänkte beställa mej en cirkelsåg och den fanns med och utan elektronik!
tack på förhand
Alla är bra, hindrar att du bränner träet i onödan, gör sågningen jämnare, minskar rycken, och minskar tiden du måste betrakta sågen som farlig efter du stannat den.
Men sitter den på en såg med för klen motor för det du skall göra, har det ingen betydelse, då hjälper inte elektroniken. Och är elektroniken "elektronik" utan att vara "bra elektronik" kanske den inte hjälper.
Så den viktigaste startpunkten blir vad det är för såg och vad du skall ha den till.
--- Mats ---
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
Mats Bengtsson skrev:En såg med elektornik _KAN_ vara sådan att den håller konstant varvtal, oberoende av om du matar fort eller sakta. Den _KAN_ ha motorbroms. Den _KAN_ hamjukstart. Den har nästan säkert ställbar hastighet.
--- Mats ---
tack för svaret!
det är som sakt en Bosch GKS 65 och det du skriver låter bra finns i en himla massa olika utföranden med det som följer med.. en version som ligger i en snygg väska.. en annan i en Bosch original systainer och den lockar nog mest om man ska vara ärlig
Den ska användas till att såga grovplank och åsar på golv och massa annat, den är på 1600w så det lär den orka till
Den med elektronik är på 1800W tom (GKS65 CE), har själv en sådan.
Den har ställbart varvtal och kontanstelektronik enligt Bosch hemsida.
Medans GKS65 har följande funktionerGKS65CE skrev:
Länk till sågarnaGKS65 skrev:
Med den effekten och den användingen skulle i alla fall jag tycka elektroniken är värd sitt pris. Uppenbarligen deras säljavdelning också, för så mycket lär den inte kosta att sätta in i sågenpleqtiz skrev:tack för svaret!
--- Mats ---
har varit svårt att hitta CE sågarna där tidigare, måste vara nytt hos lawson.
Men o andra sidan så är ju dom nya Blå Bosch förutom 160an felkonstruerade så att ingen vettig människa vill köpa dom. Skulle jag av misstag köpa en skulle jag definitivt claima att dom glömt montera fenan.
Det var inte lätt att förstå. Säger du att motorn inte får tillräckligt med ström för att nå sin effekt om elektroniken försöker förse motorn med full ström? eller säger du att en maskin med elektronik innehåller en motor med mindre effekt än den vanliga motorn? Eller säger du att elektroniken är så felkonstruerad så inte ens om den försöker ge motorn full ström klarar den av det? Vilken leverantör är det som gör så dålig elektronik?ACME skrev:
--- Mats ---
Önskar som Mats Bengtsson att du förtydligar.ACME skrev:
I min värld blir all effekt (resistiv iaf) värme till slut. Det du hävdar är att elekroniken blir flera 100W varm. Detta låter i mina öron lite svårsmält...
Så - Erklären Sie bitte!
Förmodligen menar han nåt sånt här.. motorn har sin Ri och elektroniken sin
tillsammans blir det ett högre Ri dvs. lägre ström dvs. lägre effekt.
men flera hundra watt ?? nja...
Fast räknar man så så skulle det bli helt tvärs om...
