Skall renovera badrummet och tänkte bara fråga hur jag enklast pluggar igen röret (se bild) så jag kan få bort elementet. Eftersom röret springer iväg en bit så får jag nöja mig med att plugga det i änden till jag skall renovera köket på våningen rakt under (då river jag även ner taket i köket). Man bör ju inte bygga in sådana här pluggningar men får hoppas att det håller i 2 år eller så tills jag börjar med köket =)
röret är väl 10 och jag har sådana plugg men man behöver väl något att lägga pluggen mot för att sedan dra fast den. Hoppas ni förstår hur jag menar..
tack på förhand.
tack på förhand.
Lyfter tråden igen för jag har stött på lite patrull när jag skulle byta. Allt gick fint tills jag skulle ta bort den gamla klämringen och underdelen av kopplingen. Klämringen sitter som berget och jag antar att enda lösningen är att kapa röret en bit ner och där sätta på den nya? För just nu så sitter gamla underdelen kvar och det sluter inte sådär jättetätt och har använt gängtejp eller vad det heter men det droppar fortfarande lite.
någon som vet en bra kap så att man får en jämn och bra yta? Det är inte jättemycket utrymme att kapa på.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/154658_180x.jpg?v=1682427097)
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
knacka runt klämringen hjälper inte tyvärr :-/ Det testade jag igår och den sitter verkligen fast.
Jag fick tipset av farsan att testa och värma klämringen med en värmepistol för att på så vis få den att expandera men det är jag lite tveksam till eftersom det inte går att rikta värmen just precis på klämringen utan röret borde oxå bli rätt varmt. Antar att detta inte är att föredra?
Jag gissar på att det lutar åt att kapa röret, det blir till att skaffa sig en metallfil bara.
Jag har en röravskärare mini.
http://www.jula.se/EsaImages/item/preview/879973_c.jpg
Dock sitter det andra röret sitter i vägen, och jag antar att man behöver hålla röravskäraren på samma plats när man drar den runt röret och gradvis skruvar åt? Eller det kanske inte är några problem att ta loss den när man kapat röret en bit på ena sidan och sedan vända på den och ta andra??
Du måste köra runt hela vägen med rörkapen, annars kan du såga av röret.
Gängtapen på bilden gör ingen större nytta. Läckan beror troligen på skadad klämring.
Med en "riktig förbikoppling" menar jag att vattnet kan cirkulera förbi från stigare till returledning.Du känner möjligtvis ingen rörmokare som kan hjälpa dig att pressa en skarv?
Tänk på att gänga för radiator INTE är samma som i klämringskopplingar om du funderar på att behålla några av delarna.
Tack för svaret BAS.
Det är ingen fara med själva ringen, utan det är precis som du skrev gängorna som inte stämmer sådär jättebra. Det är därför jag måste kapa röret för att få bort hela radiotorkoppling (den kromade underdelen) och ersätta det med en underdel som passar till ovandelen som inte är kromad. (alltså en helt vanlig klämringskoppling)
Är det någon fara att inte ha en riktig cirkulation i låt säga 3år (dvs jag kapar rören och sätter vanliga klämringar där) tills jag skall börja med köket på nedervåningen och då river ner innertaket som alla rören ligger och tar bort stumpen? För i så fall kan jag ju kanske sno den delen av elementet som fördelar vattnte till elementet vid vattenrören (som du ser på första bilden) och plugga den på två ställen ett för uppkommande vatten och en för returen. Då finns ju allt vatten inne i den delen och skall således kunna passera. problemet är då bara var jag får tag i plugg till radiator fördelaren. (vet inte ens om det heter så men hoppas du förstår vilken del av elementet jag menar)
Jag förstår nog inte riktigt problemet. Du behöver två klämringsskarvar, proppar till dessa och två stödhylsor. Gärna också Locher pasta ett tunnt lager på gänga och klämring/propp. Prisolen är mjuk., så min erfarenhet är att det är bäst att såga av den för att inte deformera röret så att det blir problem att få i stödhylsan.
Med tanke på att detta är inne i vägg så bör du som BAS skriver pressa en propp istället.
Att det inte finns någon cirkylation är inget problem i sig såvida det inte är ett enrörssystem där två eller fler radiatorers seriekopplas.
Näe det är väl inte så mycket problem. Problemet låg i att jag inte gjort detta tidigare och inte fick bort den gamla element kopplingarna från röret och då blev det inte tätt. Nu har jag kapat röret och ordnat med cirkulation så att inte vattnet står stilla och inget läcker...frid och fröjd så att säga
tack för hjälpen!
tack för hjälpen!
Hur bör dessa vattenrör under diskhon tillfälligt pluggas?
Plugga vatten rör för blandare tillfälligt
Kök -
Plugga upp varmvatten till dusch (där tidigare tvättmaskin stått)
Plugga vattenrör till vask och toalett
Plugga vattenrör till köksblandare
Vatten & Avlopp
