8 501 läst · 6 svar
9k läst
6 svar
grusstorlekar
Länk till åkeriet/grubeställning
"Storsäck
Vi säljer nu Natursten i storsäck i fraktionerna 8/14, 16/30, 30/50, 50/100, 100/150 och 150/300mm. levereras direkt till Kunderna med Kranbil "
Vad innebär dessa olika storlekarna, kan det verkligen röra sig om millimeter, text 8-14 mm? Vad är beteckningen för vanligt grus i trädgårdsgången, alltså så kallat småsingel?
Läste på en liknande sajt att de inte villa ha frågor om vilket grus man skall ha så jag vill veta lite om detta i förväg innan jag ringer och beställer.
"Storsäck
Jodå, det är mm, 8/14 är stenar med ca 8-14mm i diameter.
Trädgårdsgrus brukar nog vara ganska smått så 8/14 är antagligen det du menar. Jag tycker det är lite för smått för det fastnar lätt under skor, så jag skulle valt en något större fraktion.
Låter lite grinigt att det inte vill svara på frågor om deras produkter!
Här finns en bra sida som visar de olika typerna av natursten, grus, kross m.m.
http://www.bjorklundsgrus.se/cat2.php![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Aha, tackar. Där får man verkligen en bra uppfattning. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det finns ju en sorts finare grus som man kan kratta fina ränder i men den innebär nog en massa "estetiska" underhålls jobb som jag säkerligen inte behöver![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ok... Hur tjock skall jag ha? Skall nämligen grusa gången i trädgården mellan huset och lilla förrådet. Skall hålla och köra med skottkärran och att gå på, ingen bilkörning. Räcker det med 5 centimeter,eller är det för snålt? Hur långt räcker isåfall ett ton grus( 1 storsäck?) med 80 cm bred gång? Gången är nog 15-17 meter.
